首先我们先看看什么是火线、地线和零线
这里简单介绍一下
1、从颜色进行区分
火线一般是红色的线,淡蓝色的线是零线,而黄绿相间的双色线则是地线。
2、用测电笔区分
用测电笔去测定,测电笔会发光的则是火线,而不会发光变亮的则是零线
3、用电压表区分
不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。
4、接线盒中火线、零线、电线的确定
插座设置成左零右火是为了用电安全考虑
1、由于触电事端的计算大数据标明:多数人是右撇子,并且在拔不出插头的时分,会下认识改动抓持深度。将右手拇指指尖伸长顶在插座上作为支点,这么一旦插头拔离构成空地,指尖也许曲折触碰到电极构成触电。概率上超越食指,据说有一位外国人对近3000次触电事故进行分析,用右手去插插头大拇指接触到带电金属导体发生的触电事故是最高的,对于三孔插头触点概率从高到低分别是上电极,左电极,右电极。所以才会有"左零右火上地"的规定,据称这么排列比较安全。
2、为了布线一致,便于保护。国家规定的家用插座,左零右火,这样规定主要是为了规范,便与检修等。
3、心脏在胸腔左面,研讨标明,电流从人的左手到双脚时,电流量的67%通过心脏。由右手到双足,3.7%到心脏;右手到左手时有3.3%,左脚到右脚时只要0.4%的电流通过心脏。设置成左零右火,如果我们用右手连接插座时,发生了漏电现象,右手的本能反应比较及时敏捷,电流也能避免直击心脏。
那么问题来了,接错会有什么影响?
1、单相电器的插头如果插反了,火线和零线颠倒了。
使用两脚电源插头的电器,是不必区分火线、零线的,因为插头是任意插的。这类电器通常是塑料外壳,没有漏电问题。如电视机、塑壳电吹风、塑过小电扇…
2、如果颠倒,是否会造成危险?(比如开关本来在零线上,一颠倒在火线上了) 如何解决?
这种情况下,火线与零线接反了虽然不会影响到家里的电器的使用,但对于安全用电来讲,是存在隐患的。主要是一些家电的控制开关是用来控制火线的,如果插座处的火线与零线接反了的话,会造成家电的控制开关控制的是零线。也就是当家电的开关在断开的情况下,电器内部是带电的。所以火线和零线不可接反。
免费4人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
注意!今天起,这些电力电气行业国标正式实施序号 标准编号 标准名称 实施日期 1 GB/T 6346.24-2021 电子设备用固定电容器 第24部分:分规范 表面安装导电聚合物固体电解质钽固定电容器 2022/5/1 2 GB/T 40791-2021
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
小麦灵
沙发
2022-06-01 14:09:01
co1439266054372
板凳
2022-05-29 17:20:29
加载更多谢谢楼主分享
学习了!感谢分享!第一次看到怎么详细的解释!
