之前为大家详细介绍过有关高强化学锚栓的知识,但具体某一种规格型号可能还有小伙伴不是很清楚。今天,小邦就以m16高强化学锚栓为例,向大家好好介绍一下这位朋友。
m16高强化学锚栓是众多锚栓规格型号中的一种,它的完整表现形式是m16×190mm。m16代表的是某一具体的型号规格,“16”数字指的是锚栓直径为16mm,“190mm”指的是螺杆长度为190mm。它能用于各种幕墙、大理石干挂施工中的后加埋件安装,也可用于设备安装,公路、桥梁护栏安装,建筑物加固改造等场合。
另外,m16高强化学锚栓还需要配备玻璃化学胶管来使用,大家就会考虑到施工时如何安全使用的问题。我们知道,在使用m16高强化学锚栓时,影响安全的因素主要集中在两个方面,一是它本身的安全质量问题,二是施工过程中有些操作会影响锚栓强度。那么,我们使用时就要尽量注意避免这两点。
m16高强化学锚栓与玻璃管化学胶管配合使用,玻璃可以用作细骨料,能被利用完毕,由于是玻璃包装所以能看到里面的成分。施邦m16高强化学锚栓与化学胶管共同作用,粘结充分,锚固力强,与混凝土亲和力好,无膨胀应力,形同预埋,耐酸碱、抗老化、抗热防火,安全无毒。
因此,安全施工的前提是选用一款优质可靠的m16高强化学锚栓,然后在施工过程中依据标准规范进行安装,主要注意以下几点:
1、 安装玻璃管式化学锚栓时应将玻璃管插入锚孔,并用电锤以低速将螺杆慢慢旋入,直至锚固深度,实际施工以螺杆上的标识线为准,然后目测有少量胶液溢出为合格。
2、 钻孔孔径越大,拉拔和荷载能力会下降,所以钻孔孔径一定要依据厂家提供的数据进行,钻孔偏差应符合相关规定。
3、 清孔后,若未立即安装锚栓,应暂时封闭孔口,防止灰尘、碎屑、油污和水分等落入孔内,影响锚固质量。
以上就是有关m16高强化学锚栓的部分介绍,我们使用它的目的是让它发挥锚固作用、保证质量和安全,只要我们选择优质的产品,正确使用,规范施工,就能取得理想的锚固效果。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
