土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 太仓发电完成20%负荷深度调峰摸底试验
太仓发电完成20%负荷深度调峰摸底试验
发布于:2022-05-27 21:43:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
4月8日,国能太仓发电有限公司8号机组顺利完成20%负荷深度调峰摸底试验,机组负荷成功降至12.6万千瓦,成为江苏省内首家60万千瓦等级机组具备20%深度调峰能力的燃煤发电厂。
试验中,技术攻关团队在不供热、不转湿态、不开启旁路排放的运行工况下,突破锅炉原厂设计限值,全国范围内首家实现锅炉20%负荷下不投油稳燃及机组安全环保运行,标志着太仓公司在60万千瓦等级超临界火电机组深度调峰技术上取得了新突破!
什么叫深度调峰?
深度调峰就是受电网负荷峰谷差较大影响而导致各发电厂降出力、发电机组超过基本调峰范围进行调峰的一种运行方式,一般深度调峰的负荷率多为40%—30%。
为什么要深度调峰?
《“十四五”现代能源体系规划》明确,今后煤电将由主体性电源向提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础保障性和系统调节性电源转型。
问
太仓公司本次20%
深度调峰有哪些亮点?
技术路线  自主探索
太仓公司的63万千瓦机组锅炉为上海锅炉厂制造的首台国产超临界参数、变压运行、螺旋管圈直流锅炉,厂家设计的锅炉不投油稳燃最低负荷参数为30%负荷 ,想要完成20%深度调峰试验,太电人既没有厂家的热平衡图可以参考,也没有省内同类型机组20%深度调峰技术经验可以借鉴,一切都需要技术团队自主探索!
突破常规  国内首家
技术攻关团队介绍:本次试验的成功,意味着太仓公司在江苏省内乃至全国范围60万千瓦等级超临界火电机组深度调峰技术上取得新的突破。
目前,国内实现60万千瓦等级超临界机组20%甚至更低负荷调峰的机组主要有三种技术路线,一是供热机组,通过供热实现不降锅炉热负荷、只降电负荷,可以在降负荷过程中将多余蒸汽转化为热能供给热用户;二是开启旁路排放多余的蒸汽,通过损失经济性达到降低电负荷的目的;三是锅炉转湿态,保证锅炉的水动安全,达到调峰目的,但频繁的转态也会影响机组经济性。这三种技术路线相对来说,都比较容易实现。
太仓公司在本次调峰摸底试验中, 在机组没有供热的工况下,大胆尝试不转湿态、不开启旁路排放,来实现热负荷和电负荷同时降低到20%, 可谓难上加难。
试验中,通过运行人员精心操作,加强突发情况应急处置,成功解决锅炉低负荷稳定燃烧、锅炉低负荷下水动力特性、脱硝烟温控制、给水泵稳定控制难度大等一系列难题,完成机组30%、20%负荷工况下一系列试验, 成功实现20%负荷工况下锅炉不投油稳燃, 最终将机组负荷稳定在126MW,机组各项运行指标正常,环保参数达到超低排放标准。
节能降耗  追求卓越
在不供热、不转湿态、不开启旁路排放的更复杂工况下,将机组负荷降低至20%负荷工况下运行,此时自动逻辑大都解锁,几乎所有操作都需要手动,才能同时达到既降热负荷又降电负荷的目标,这对于运行人员来说,意味着必须要有高超的技术水平和缜密的方案,否则稍有疏忽,就容易造成锅炉超温、参数失调,甚至机组跳闸。
“那么,为什么我们还要采用这种技术呢?”
“因为这样做机组的经济性更高!”技术团队负责人介绍,从机组18万负荷(30%)降低到12.6万负荷(20%),蒸汽消耗量约180吨/小时,煤约20吨/小时,在没有供热的情况下如果开启旁路排放,相当于白白浪费掉这些能耗。对于现在的煤价和发电市场来说,我们每省一吨煤都是给公司创造利润,长期调峰坚持下来,我们创造的利润,远远大于我们付出的努力!”
转型升级  争做排头兵
2021年,太仓公司利用机组检修,完成两台63万千瓦超临界机组的30%深度调峰改造。改造后的两台机组加满“油”,铆足劲,在2022年成为江苏电网“调峰”大户,一季度调峰辅助服务收益达到了2039.29万元,单季度收益超过2021年全年调峰辅助服务收益,同比增加246.27%,创历史新高!
“当前形势背景下,多争取调峰收益比单纯发电更赚钱”,算过经济账的太电人在实际运行中尝到了积极参与电网深度调峰的甜头。
“十四五”新征程中,随着风电、光伏等新能源装机越来越多,今后电网对燃煤发电机组调峰也会提出更高的要求,太仓公司将继续积极转变观念,通过实施机组灵活性改造等“火电+”工程,完成绿色转型升级,助力新能源消纳,争取调峰辅助服务收益最大化的同时,也为实现“碳达峰、碳中和”目标主动争做绿色低碳转型发展的排头兵!
作者:宋会贤
 编辑:李冬梅
校对:张玉坤
  • 小麦灵
    小麦灵 沙发
    谢谢楼主分享
    2022-06-01 14:10:01
  • 七然
    七然 板凳
    感谢,学习了
    2022-05-29 10:27:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
筏板基础接地装置焊接
下面这张图片是基础接地网格和接地引上点的实物图。 下面这张图片是现场的设计图纸,设计图纸与现场的墙边有点不一样,不过这个不影响防雷接地的焊接。 GB  50303-2015  建筑电气工程施工质量验收规范 虽然规范要求的都是双面试焊或者三面试焊,但是实际工作中有很多都是单面试焊的,单面试焊都是按照规范要求的两倍焊接的,比如规范要求双面试焊6倍的,单面试焊都会焊接12倍,这个小编也没有见到过有那本规范说可以单面试焊但这就是实际工作中发生的事,希望咱们公众号里面的大神们,能给分析讲解下这样单面试焊理论上能达到和规范上要求的双面试焊一样的效果吗?谢谢了。
