校园周界张力式电子围栏防盗报警解决方案
在国家的大力支持下,我国的教育事业蓬勃发展。然而,在过去的几年,我国校园安全事故频发,脆弱的校园安全环境成为了挥之不去的阴霾。当前,我国中小学校园安全管理处于相对封闭的环境之中,校园安全预防意识薄弱,安全防范意识薄弱而校园安全事故往往带有偶发性,一旦中小学校园突发安全事故,那么通常会造成严重后果。校园无小事,安全大于天。
在校园的周界防范应用中, 需要综合考虑几个问题:能够最大程度上保护校园师生的人身财产安全,对于想要入侵校园的不法分子产生能够足够的威慑力 ;考虑一些自制力不强的学生可能会攀爬学校的周界围墙,因此校园的周界防范系统不能直接或间接的造成人身伤害;同时,也应当与其他周界防范系统一样能够联动监控系统,实现综合报警功能。
校园内各种生活保障设施齐全,安全保卫措施要求严格。为加强校园安全防范保证学生们能有一个安全,舒适的环境作出我们应尽的责任,深圳市 科技有限公司针对目前我国中小学校园安全的现状结合我公司优势特长,我们推出了张力式电子围栏防盗报警系统,使校园内的安全防范工作得到了质的的飞跃,并得到了校园领导的高度赞扬。
张力电子围栏简介
张力式电子围栏周界报警系统(以下简称张力式电子围栏)是防止非法逾越的障碍物和感应、传输(报警)拉压、剪断障碍物信息的机电装置集合体,是安全、可靠和经济而且数字智能化的周界防入侵报警系统。
张力式电子安全围栏周界报警系统由报警控制器(主机)和电子围栏两部分组成。主机探测入侵者,并能发出报警信号;电子围栏附件包括:拉力探测器、控制杆、承力杆、中间柱、合金线、线夹、警示牌(选购)、固定件等。由于其采用全新的探测方式和特殊的信号处理方法,确保环境的变化不会引起张力报警阈值(张力报警门限值)的变化,彻底改变了以往周界报警探测器环境适应性差、易误报的缺点。张力式电子围栏可以在风霜、雨雪、浓雾、沙尘、高温、低温等恶劣的环境下始终忠于职守,全天候稳定可靠地工作。
张力式围栏应用
张力式电子围栏既可适用于普通住宅小区、别墅住宅区的周界安全防范,也可适用于企事业单位、工厂、仓库、变电站、水厂、电厂、学校,司法系统的看守所、监狱,以及机场、军事基地、政府机构、重点文物保护单位等场所。凡需要具有周界安全防范和周界防入侵报警的所有场所均可使用张力式电子围栏。尤其适用于既有周界安全防范需求,又希望周界安全防范设施与周围环境、景观、绿化和谐协调的场合。
张力围栏的结构
以上是平安里学校案例图
周界需求
1、 校园 周界大,绿化带多,入侵者很容易藏匿 ;
2、 校园 的安防的同时对设备外观的要求也比较高. ;
3、 传统红外报警方式,存在漏洞,易被入侵,经常误报,且设计理念落后,与人防难以有效结合 ;
功能要求
1、 在非法入侵前得到有效制止,避免造成人身及财产的损失 ;
2、 张力式电子围栏系统既能对非法入侵人员起到威慑作用,又不会对居住人产生心里恐惧
3、 设计实行多手段防范,如防入侵 、 防盗 、 防破坏等 ;
4、 周界实施监视监控与周界报警相结合的智能化系统,达到人防和技防相结合的目的
设计 解决方案
*****周界概述:周界总长约1200米,四周实体围墙,地形基本规则,周界防范级别一般。
设计初步:
防区数量: 30个防区,平均每个防区长度40米;
4线4线双防区主机: 每两个防区配置一个双防区主机;
张力围栏键盘: 监控中心配置一个围栏控制键盘
张力式电子围栏线制: 4线制,安装在围墙的顶部;
钢丝线: 采用高高强度304不锈钢丝,直径1.2mm,拉升力度:受力≤1000N;
控制杆: 一台张力式电子围栏主机配1根控制杆
转向承力杆: 水平拐角处安装一根;高低落差处安装2根;
过线杆: 每4米安装1只中间杆;
受力杆 :每个防区安装1根;
张力式电子围栏主机安装位置: 安装在每个防区的起始端(控制杆处),围墙的内侧,必须外加防雨箱;
电源取电: 可以从中控室布设到每个防区的张力式电子围栏主机箱内,也可以就近现场取电,电源线外必须套PVC管或者专用穿线管(铁制彩管);
报警信号线: 从中控室使用RVSP2*1.0的线缆布设到每台张力式电子围栏主机箱内,报警信号线外必须套 PVC管(信号线需与强电至少分开50公分) 或者专用穿线管(铁制彩管);
专用张力式电子围栏控制键盘组网: 在监控中心设置1台张力式电子围栏控制键盘,报警信号线的一端接入张力式电子围栏控制键盘的RS485接线端子上,报警信号线的另一端采用手拉手的方式,依次接入每台张力式电子围栏主机内的RS485端口上。张力式电子围栏控制键盘可以在中控室对前端的张力式电子围栏主机远程控制,即:通过张力式电子围栏控制键盘可以对张力式电子围栏主机进行撤防和布防,可以对围栏主机进 “一键式”读取防区信息、读取防区拉力值、可直接通过键盘修改防区、可调节每个防区的报警、松驰阀值 。还可以显示多种报警类别( 触网、松弛、断线、主机防拆、控制杆防拆、市电异常、通讯失败
),以及报警恢复,设置密码等功能;
系统特点
1. 张力式电子围栏具有 威慑功能:警示标志给入侵者以极大的心里威慑作用,阻止其实施犯罪行
2. 支架和钢绳不带电,对入侵者无生命的威胁,符合现行技防要求;
3. 有形的界墙,形成障碍,一旦攀爬,输出报警;
4. 能根据不同的应用环境设置不同的钢绳张力值和报警阀值;
5. 能准确测量钢绳上力的变化,达到或者超过设定的报警阀值,即向报警管理中心发出报警信号;
6. 能够自动跟踪环境的变化,及时调整系统的参数值,确保系统能按照现行环境参数工作,降低误报
7. 可以通过设备报警阀值,有效的防止飞鸟、小动物、树叶、小树枝等因素引起的误报;
8. 具有防剪断报警功能,当钢绳上的紧固张力小于正常值时立即发出剪断报警;
9. 能在恶劣的气候环境下工作,环境适应性强,性能稳定可靠;
10. 控制杆具有防拆报警功能,一旦拆开支架即发出报警信号;
11. 断电时输出电源报警信号; 电子围栏能与安防系统联动:通过RS485线可以轻松的实现与其他安防产品的联动,也可以快捷的联网,大大提高安防系统的安全性和智能性;
12. 电子围栏可以远程操作:可以通过键盘来控制主机,方便快捷;
配件安装 图
系统连接图
1 张力式 围栏前端配件(标配)
3 张力式 围栏
通过RS485总线与围栏主机实时通信,可管理和控制1-255个张力电子围栏防区;
可以对防区布防、撤防、消警快捷键操作,
多点控制能力,同一系统中最多用4个控制器键盘;
可设置定时自动布、撤防控制;
键盘监控状态可以显示各防区实时张力值;
键盘监测到防区运行异常,立即启动蜂鸣器报警或者外接报警器报警反应,
并通过液晶显示屏提示报警防区、报警类型等;
报警类型有:触网、松弛、断线、主机防拆、主机离线、模块防拆、离线等;
报警防区号、报警类型、报警时间等历史信息存储和查询功能;
供电电源:DC12V/1A
使用环境:温度:-40~+50℃ 湿度:≤95%
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板很好的帖子,参考学习了
校园周界张力式电子围栏防盗报警解决方案资料不错,学习了
