一、高加解列的现象
负荷先上升后下降,主汽压力先升后降,推力瓦温度上升,机组轴向推力增大,真空下降,主再热汽温度上升,再热器压力上升,给水温度下降。可能高加水位保护动作报警。除氧器水位下降,热井水位上升,凝结水流量上升。
二、高加解列对锅炉的影响
1、锅炉的带负荷能力会下降,同等负荷下煤量会增大,从而导致锅炉无法带满负荷。
2、给水温度会降低,造成炉膛温度升高,受热面吸热量变大,调整不当会导致金属壁温超限的情况。
3、风机、制粉系统设备电流增大,同等负荷下电流变大,电耗增加,经济性下降。
4、烟汽流量增加,导致锅炉磨损情况恶化。
三、高加解列对汽机运行的影响
1、轴向推力增加,会造成轴向位移增大,机组振动增加。
2、机组带负荷能力受限,带不满负荷。
3、给水温度下降,给水流星,凝结水流量增加,主汽流量增加,同等负荷真空下降,机组经济性下降。
4、未级叶片过负荷,造成设备损坏。
四、运行中高加解列的原因
1、高加水侧泄漏导致水位升高,保护动作;
2、高加水位保护误动作;
3、机组负荷突变的情况人为调节不当,水位调节不及时,事故疏水门动作不及时;
4、人为误操作。
五、高加在正运行中解列的处理:
1、确认高加汽水侧已解列,高加危急疏水开启,检查所有高加抽汽逆止门、电动门关闭严密,检查抽汽电动门前、逆止门后疏水开启,防止发生水冲击。
2、调整炉侧燃烧,控制负荷,调节汽包水位正常。
3、注意快速调节主再热汽温,防止超温。通过燃烧及减温水共同控制。
4、凝汽器热负荷瞬间增大,注意监视高扩、本扩温度,及时投入减温水。
5、调节除氧器水位正常,防止凝结泵过负荷。
6、及时查找高加跳闸原因进行处理。应检查是否水位保护动作、高加水侧有无泄漏、逐级及事故疏水调阀是否卡涩拒动等。
7、恢复投运时要对高加注水、汽侧暖管、开高加进出水门时注意调节汽包水位,防止瞬间断水。高负荷解列比较烦,还要注意防止再热器超压.防止过负荷、超压和温度升高,提前调整防止低温过热器超温。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的帖子,参考学习了
