土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 浮动式板对板连接器有什么优点?
浮动式板对板连接器有什么优点?
发布于:2022-05-27 19:28:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  要知道浮动式板对板连接器首页我们要清楚什么是浮动式板对板连接器。它是一种机电互连连接器,通过特殊的嵌合导轨结构,温控阀在有效的浮动范围内允许绝缘子移动并与其相对侧正确嵌合,以消除在PCB上面安装接口时发生错位现象的一种连接器。那他都有什么优点呢?
  1、可以浮动,也就是说在设计上有一定的灵活性,这样在生成成本上也就有所降低。
  2、rj45接口在组装过程中消除错位,对于这种精细的连接器,如果没有浮动方案,那么组装的时候会大大增加组装的难度和时间,反之会减少组装时的精细偏差,使组装更加容易。
  3、在一个基板上可以使用多个连接器,来达到不同的传输效果。
  4、钕磁铁减少焊料接点的应力,从而可以很好的防止焊接的裂缝,增长连接器的使用寿命。
  综上所述,浮动式板对板连接器在灵活性、成本、稳定性上都有一定的优势,决定了它能够广泛的应对各种需求。我们针对客户不同产业应用及空间需求,提供0.635/0.8/2.54间距的BTB连接产品,从40PIN到140PIN,其中2.54PITCH容差产品堆叠高度最大可达96MM,浮动板对板能够在X,Y,Z轴方向移动,帮助实现对各种板间对接误差的克服。广泛应用于通讯,汽车,工业控制等领域。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
站群服务器和IP设置
一、站群服务器选择: 1、访问速度:网页访问速度是我们需要考虑的首要方面。访问速度的快慢与经济效益直接相关。通常,访问超过三秒钟后网页,访问用户难以继续等待。在站群服务器选择方面,用户需要根据其主要用户区域在更近的机房数据选择服务器! 2、配置:站群服务器的配置,不是说越贵的服务器就越好,选择配置较大的,自己的利用率如果没有那么大的话,也会增加不必要的成本开支。做站群优化主网站的话,直接选择一般用户常用的网站服务器配置即可。若存在较多加载项时,可以选择网站专用配置较高的站群服务器。
