BIM作为建筑业中一个技术的代表,标志着整个行业想发展的历程中迈出了一个新的台阶,相对于之前传统的设计工作流程来说,是设计人员与各种不同专业人员建立的独立模型来讨论、协调,并以上一次讨论为基础继续发展,如此不断的循环直至最后再由人工整合。由概念设计到建造施工必定会碰到许多必须协调与不断修改的状况。传统的设计流程需要通过不断的沟通,逐一修改图纸,修正3D档案并与不同单位对比图纸,耗费人力资源不说,同时也很难有效并精确的执行设计。虽说后期对这种方式进行了一定程度的整合,减少了设计人员修正设计错误的时间,但建筑信息如果来源于不同的平台,将无法到达完全的信息转换,尤其是现在的建筑项目日趋复杂,全新的设计流程是改变这种现状的唯一途径。
而基于BIM的设计流程可以有效的改善上述的缺点。因为BIM并不是传统意义的技术,而是一种全新建筑项目流程的创新。BIM的概念是创造出一种建筑信息平台,整合建筑全生命周期各阶段的信息。BIM将所有信息整合为一个档案,基于BIM模型中的参数,所有信息也都是双向关联的,联动性极强。
传统的结构设计是一种基于二维图纸的工作模式,而基于BIM的结构设计弱化了传统设计流程中的设计准备环节,那么,基于BIM的设计流程与传统设计流程对比具体有哪些改变呢?
传统设计流程与BIM设计流程比较
1.传统设计流程
首先,结构设计人员参照建筑设计图纸和机电专业交给的资料建立结构分析与设计模型,在结构设计软件中进行结构内力分析、构件设计;然后将结构设计结果反馈给建筑设计人员,建筑设计人员调整建筑设计,再反馈给结构设计人员进行修改调整,直到满足设计要求;最后,根据结构设计结果绘制结构施工图,进行交付、归档。
虽然随着CAD技术应用的深入,在建立结构分析模型的过程中已经可以利用图层识别技术自动导入轴网、 构件定位等少量信息,但大量结构计算分析模型信息需要手工重建。
在结构施工图绘制过程中,某些CAD系统具备了二维图档的自动生成功能,但这些图档不具备信息的完整性、关联性,难以保证信息的一致性。
2.BIM设计流程
基于BIM的结构设计在设计流程上不同于传统的结构设计,弱化了传统设计流程中的设计准备环节;产生了基于模型的综合协调环节;增加了新的二维视图生成环节。
基于BIM的结构设计流程
1.从已有BIM建筑方案模型提取BIM结构模型或者使用BIM软件直接创建BIM结构方案模型;
2.对提取的或者创建的BIM结构模型进行一定的修改、整理, 使之符合结构计算分析软件的数据格式要求;
3.将BIM结构模型导入结构计算软件;
4.将经过结构计算分析软件计算后的结构模型导入BIM软件中;
5.链接建筑、机电等专业的BIM模型,对结构专业的BIM模型进行校审;
6.修改、调整结构计算模型,利用相关技术对BIM结构模型进行同步修改,使BIM结构模型与结构计算模型保持一致;
7.经过调整后完成最终结构模型;
8.提取结构构件工程量;
9.绘制结构平面图,梁、板、柱配筋图,构件详图,以及局部三维节点图。
BIM设计流程与传统设计流程之间发生的改变
1.BIM从工作流程角度发生的变化
(1)在传统的方案设计阶段,结构专业仅对建筑专业提出的资料进行确认并反馈意见,并提出本专业的设计说明要求,不参与实际的设计制图工作。
而基于BIM,结构专业在方案阶段可以实质性的提前介入,开展设计工作,建立自己专业的BIM模型,并参与到后续审批交付过程。
(2)基于 BIM 的结构初步设计流程,施工图阶段的大量工作前移到了初步设计阶段,各专业就开始依据方案模型开展工作。
(3)综合协调工作将贯穿于整个设计流程中,可以随时进行协调,在设计过程中可以避免或解决大量的设计冲突问题。
(4)基于BIM的结构施工图设计流程与传统结构施工图设计模式相比,结构设计结果可以反馈到BIM模型,进行必要调整,形成完整的结构施工图设计BIM 模型。
(5)基于BIM模型生成二维视图的过程替代了传统的二维制图,使得设计人员只需重点专注BIM模型的建立,而无须为绘制二维图纸耗费过多的时间和精力。
2.BIM从信息交换角度发生的变化
(1)结构方案设计可以集成建筑模型,完成主要结构构件布置;
(2)也可以在结构专业软件中完成方案设计,然后输出结构BIM模型。
如今,BIM技术在建筑设计中的应用广泛而深入。BIM是指一个代表有物理特性和功能设施信息的建筑模型。因此,BIM的条件是必须提供一个共享的知识信息资源,在建筑设施的设计上有着正确的数据,让建筑生命周期的管理得以提早开始进行。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
用大数据来分析BIM的发展趋势BIM作为建筑领域中的技术代表,重新为整个建筑业树立起了一个新的标杆,为将来的发展重新定义了一个新的规划,下面我们就一起来用用大数据来分析BIM的发展趋势。 BIM在过去5年内的整体发展趋势 ①在2011年之前,国内对BIM的关注较少,数字上的表现趋向为0。 ②但自2011年开始,对BIM搜索数据呈现了持久的但是微弱的一个上扬的趋势,表明BIM关注度上涨,因而可以大致推断BIM在国内已经被部分数者、从业者所关注,他们想了解BIM。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳很诚恳的分析,当前整个建筑行业,不光是设计师都是低价中标,盈利为负,但是还要不间断的去投标中标,循环往复,这样才能让企业存活下去,因此作为人力成本支出比较高的行业来说,压榨劳动价值就成为默认的潜规则,就这还是人员不断,一批批的毕业生涌入进来,因此我们更需要完善自己,去学习新的内容,去让自己有更多的价值,也让自己有更多的选择
