冷库风幕机,也叫空气幕,安装在冷库库门的上方,它的作用是,当冷库门打开时,风幕机立即开始运行,快速向下吹风,在门洞面形成一道风幕帘,像屏障一样的风幕即可以防止库外的热空气侵入库内,又可以防止库内冷空气向外溢流,减少库内冷量损失,并可阻止有害昆虫、灰尘、烟气等进入冷库内部。
冷库风幕机是由风机、风筒、调节板等组成,通过高速电机带动风机叶轮产生强大的气流,阻止冷库内、外空气的对流,将室内外分成两个独立的温度区域。根据风幕机所采用风机的不同,常用的风幕机有贯流式风幕机、离心式风幕机。
贯流风机又叫横流风机,是1892年法国工程师莫尔特首先提出的,主要由叶轮、风道和电动机三部分组成。叶轮为多叶式、长圆筒形,具有前向多翼形叶片。叶轮旋转时,气流从叶轮敞开处进入叶栅,穿过叶轮内部,从另一面叶栅处排入蜗壳,形成工作气流。
贯流风机的叶轮材料一般为铝合金或工程塑料。铝合金叶轮的强度高、重量轻、耐高温,能够保持长久平稳运转而不变形;塑料材质的叶轮由模具注塑,再由超声波焊接而成,一般用于转速较低的场合,直径较大。
电动机是贯流风机的动力部分,可以交流供电,也可以直流供电,一般电机都是放在风轮中间,带动风轮转动。交流供电主要有罩极电动机和电容起动电动机,直流供电则为直流无刷电动机。驱动马达一般与叶轮为柔性安装,固定在风道上。气流贯穿叶轮流动时,受叶片两次力的作用,气流能到达很远的距离。贯流风机无紊流,出风均匀,因气流在叶轮内被强制折转,故压头损失较大、效率较低。
离心风机是根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速,然后气体在风机壳体内被减速、改变流向,使动能转换成压力能。也就是当电机转动时,风机的叶轮随着转动,叶轮在旋转时产生离心力将空气从叶轮中甩出。空气从叶轮中甩出后汇集在机壳中,由于速度慢,压力高,空气便从通风机的出口排出流入管道。当叶轮中的空气被排出后,就形成了负压,吸气口外面的空气在大气压作用下又被压入叶轮中。随着叶轮的不断旋转,空气也就在在管道中不断流动。
离心风机的部件有机壳、叶轮、机轴、吸气口、排气口等。叶轮是离心风机的主要部件,叶轮由叶片、连接和固定叶片的前盘和后盘、轮毂组成。根据出口方向和叶轮旋转方向之间的关系,叶片型式可分为后向式、径向式、前向式三种。在叶片的端头处旋转的轨迹上向前方做一切线(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),再从叶片本身的端头处做一切线,两条切线的交角用β表示,β>90°称为后向式叶片,β<90°称为前向式叶片,β接近于90°称为径向式叶片。后向式叶片的弯曲方向与气体的自然运动轨迹完全一致,因此气体与叶片之间的撞击少,能量损失和噪音都小,效率也就高。前向式叶片的弯曲方向与气体的运动轨迹相反,气体被强行改变方向,因此它的噪音和能量损失都较大,效率较低。径向式叶片的特点介于后向式和前向式之间。
综上所述,离心式风幕机由于蜗壳的作用,使风轮产生更大的风压,风速一般高于贯流风幕机产生的风速,但是贯流式风幕机的噪音相对低些,而且安装位置也比离心式风幕机要低,一般为3米。离心式风幕机和贯流式风幕机在工业领域都非常广泛的应用,在安全使用、风量送出、清洗便捷性等方面具有各自的特点,在选择使用时,要根据自身需求和安装场合来进行合适的选择。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
