土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 大鼎车载式沥青拌合机 快速出料沥清搅拌罐 废旧料再加热再生设备
发布于:2022-05-27 15:22:27 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
主要特点和用途:
我厂生产的沥青搅拌机,主要用于废旧沥青混合料加热搅拌,再生利用,变废为宝,也可按比例进行少量新的沥青混合料加热搅拌。不受气温和边远山区的影响,不受大型沥青搅拌站的制约,随时随地及时快捷地,进行沥青路面坑槽修补,使道路安全畅通。也可用于摊铺彩色沥青路面和小面种庭院摊铺沥青混凝土。
固定式沥青拌合机 (34).jpg固定式沥青拌合机 (37).jpg固定式沥青拌合机 (39).jpg固定式沥青拌合机 (43).jpg固定式沥青拌合机 (44).jpg
产品性能优势:
沥青搅拌、加热的滚筒设有保温层,热量不易散发丢失,节约能源;加热方式,采用燃烧器把搅拌滚筒内的空气加热,热量传递给沥青混合料。内部叶片、优化设计成螺旋状排列,滚筒旋转混合料不成堆状,受热面积大,升温快效率高。采用底卸式自动提升上料,方便省力。并装有除尘机构,节能环保。
发电机组,由直喷、涡流燃烧室高速柴油机,除满足整机正常运转用电外,还可带动与作业有关的电动工具如电动破碎镐、路面吹风机、路面加热机等。另外,发电机组机架下面,有二级橡胶减震机构,使主机架不受柴油机运转振动的影响,工作时主机架非常平稳。使电器控制系统不易松动,使用效率高寿命长。
控制系统:全新设计采用具备自整定(AT)功能的AI人工智能控制,操作者可观察及修改相关数据,非常人性化。
主要技术参数:
SJ-L03车载式沥青拌合机
拌合量
单次10分钟3000㎏
出料温度
120-160°(可调)
加热方式
柴油燃烧器
耗油量
8L/h
吸尘电机
2极1.5KW
搅拌机功率
5KW
风机功率
1.5KW
柴油发电机组
发动机功率
柴油机功率:42kw
发电机功率
30KW
电流
27.1A,极数4
整机重量
6000㎏
外形尺寸
7000*2000*2100mm
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
建设用地土壤污染状况调查技术导则
01 《建设用地土壤污染状况调查 技术导则》(HJ 25.1—2019) 02 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019) 03 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019) 04 《建设用地土壤修复技术导则》(HJ 25.4-2019) 05 《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》(HJ 682-2019)
