土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 乡村工业建筑变身新型公共空间
乡村工业建筑变身新型公共空间
发布于:2022-05-27 14:57:27 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
张马村位于上海青浦朱家角镇的最南端,西临黄浦江上游的拦路港和太浦河汇入泖河处,属于历史上上海西陆发源地的“九峰三泖”之地,田肥林茂,水网纵横,风光秀丽,是上海重要的乡村旅游和观光农业目的地。张马游客中心作为张马村申报国家4A级景区的配套项目,位于村域北部村委会所在地的东侧,处于杨家埭和莫家两个自然村落之间,周围农田环绕。
▼农田中的游客中心
▼远景鸟瞰,建筑被大面积农田环绕
▼近景鸟瞰
场地原为八十年代建造的一个小制衣厂,呈南向开口的三合院布局,都是砖混双坡顶结构,东西两侧为基本对称的两栋轻钢三角芬克式屋架的单层厂房,东侧略长,北侧为两层的办公楼,在西厂房南端和办公楼西端都有临时轻型加建。场地西侧与村委会之间、以及南侧都是拆清的原为违建厂房及堆场的非农用地,分别会复垦为花田及作为今后的游客停车场,东侧贴临小河,北侧紧邻村道及跨河桥,路北有一单层小屋可纳入改造范围。
▼建筑原状
原厂房的空间格局及尺度与大的场地环境比较协调,且具有江南乡村工厂自发建造所禀赋的空间文化基因,我们只需依据其各自部分的空间特质植入合适的新功能与使用方式,并对整体空间格局及建筑形象做出适当优化与提升,即可活化这一匿名乡村工业遗产,创造出融入在地环境的乡村新型公共空间。
▼从南侧稻田看向建筑
▼南侧入口空间鸟瞰
▼南侧入口与庭院
▼西侧外观
▼朝向花田的西侧大厅
▼建筑东侧临河外观
我们在东西两栋大空间厂房中安排游客中心的主要游客服务功能,形成两个大厅,其中西厂房作为入口大厅、售票问讯及展示集会部分,东厂房作为茶室和特色售品使用,它们之间形成一个景观庭院。原办公楼底层除与茶室衔接的东端作为厨房,其余作为游客主题活动空间,二层作为景区办公用房,从居中的折返大楼梯间出入。办公楼西端的轻钢临建被改造为公共厕所。西侧花田的北部利用原有的回环道路设置电瓶游览车站,有新建的候车长廊与游客中心相连。北侧的单层小屋作为河边游船码头的候船空间。
▼主入口
▼从入口灰空间看向外部庭院
▼西厅室内概览
▼天窗和结构形成丰富的光影
▼从售票和问询处看向大厅
▼售票处
▼东厅室内概览
▼吧台内部
▼餐厅
▼从餐厅看向内部庭院
▼书架墙面细部
▼连接东厅和西厅的通道
我们基本保留原厂房的砖混结构体及屋顶的轻钢屋架和纵向预制混凝土檩条,只做适当的必要加固以满足安全使用要求。而屋面檩条以上的部分原来比较简陋,不满足正常的防水隔热及美观要求,这次全部替换为横向顺坡密椽的胶合木结构屋面系统,并在东西大厅上开设了骑在屋脊两侧的纵向天窗引入自然采光,在室内形成新老幷置的顶棚效果。东、西两大厅的中央和南北两端各植入了一组木构“屋中屋”的空间装置,分别作为吧台、票房及导游休息、医务及户外设备租赁间使用,在限定了空间的同时又不影响大空间屋顶下的延展性。
▼轻钢屋架和胶合木结构屋面
▼仰望天窗
▼结构细部
西厂房南端屋顶沿原临时扩建方向向南伸出形成大进深有引导性的入口门廊,并在门廊尽端山墙上新设售票长窗。为了给游客提供更多的有覆盖空间,东西厂房的屋顶都在两侧檐口大幅度出挑,形成连续的檐下缘侧空间。除了东厂房东侧檐廊沿河作为餐饮外摆空间,其他三条檐廊都设置沿墙休息长椅。大出檐的屋顶明显压低了檐口高度,调节了檐高和屋顶高度的比例,使这两栋主体建筑呈现出大屋顶水平向低伏的状态。
内庭院北侧沿办公楼底层南墙新加了木结构的披檐檐廊,先在东西两端转折后与两侧大厅的檐廊相接形成围绕庭院的三面回廊,同时继续向西延伸为一条南侧面向花田的候车长廊。由停车场引向入口门廊的前区采用了数道毛石矮墙迂回引导路径,提供一种进入前的心理准备。游客由入口门廊转折沿西檐廊进入门厅前,首先体验的是西侧的花田景观,并有一条曲折小道穿过花田通向北侧候车廊。内庭院在南端外扩一跨后由一道与窗顶同高的围墙收住,并与西大厅南端山墙上的水平长窗间形成一处端景小庭。
▼主入口处的毛石矮墙引导人进入西侧檐廊
▼西侧檐廊和北侧凉廊
▼檐下的长椅
▼从檐下看向花田
▼转角处檐下空间细部
▼东侧檐下空间看向河景
▼三侧檐廊围合的内庭院
▼设有座椅的步道
▼转角处屋檐细部
▼候车长廊
▼从主入口和花田看向候车长廊
▼长廊中伸出的观景平台
▼长廊另一侧的车道
▼候车空间
在建筑墙体维持白色涂料的基础上,新的木结构坡屋顶采用了银灰本色的波纹镀铝锌钢板作为屋面材料,在大片农田的包围中,这样的白墙银顶既与远近不一的白墙黑瓦夹杂红瓦的村舍农宅没有明显的冲突,又保持了这一新的公共建筑的自身特征,同时这样的有一定异质的朴素工业制品的运用也维系了这一场地的江南乡村工业的庸常特质。
▼屋面与材料细部
▼夕阳下的建筑鸟瞰
▼夜景鸟瞰
▼东侧沿河夜景
▼西侧花田夜景
▼轴测图
▼总平面图
▼一层平面图
▼二层平面图
▼立面图
▼剖透视
▼剖面图
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2022-05-28 17:15:28
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
沐浴风与阳光——Cuckoo住宅
Cuckoo住宅位于越南岘港一条河边的城市改造区,建筑将一楼用作由矩形砖砌成的小咖啡馆,二层则作为家庭的起居生活空间,平面上由三个不同的体量组合而成。 Located in an urban renewal zone by a river in Da Nang, Vietnam, this residential construction uses the ground floor as a small cafe formed by rectangular brick walls, while the upper floor is serves as the living space of a nuclear family, which is combined by three different blocks on a square plane.
