想打造属于自己的厨房,除了加入个人风格的呈现外,更重要的是了解你的需求,并针对适合的空间选择对的厨房格局规划。 燃气灶 、水槽、流理 台 虽然是构成一个厨房的基本要素,但怎么安排才是最完美的动线?关于一字型厨房应该要知道的问题,先从最适合的厨房尺度与格局开始讨论起!
Rule 1 ︰ 燃气灶 与 墙 面距离至少要 40 公分
燃气灶 与 墙 面之间的区域,通常会预留摆放备用锅子的空间,因此 燃气灶 距离 墙 面约至少 40 公分,若能达到 60 公分为最佳,另外需特别注意 燃气灶 的 台 面高度,必须要在 80 公分以上,以防止家中小孩玩火。
Rule 2 ︰工作 台 面以 80 ~ 90 公分为佳
燃气灶 距离水槽的这段区域,为料理主要工作 台 面,会摆放食材、砧板及料理的备料等, 因此至少要有约 40 ~ 60 公分的距离, 若能有 80 ~ 90 公分为最佳。
Rule 3 ︰沥 干 区以 40 公分为基淮
水槽与冰箱之间的 台 面,最常被作为碗盘沥 干 区,所以至少要能容纳碗盘架,以便摆放洗好的碗盘,因此大约要有 40 公分的长度距离。
Rule 4 ︰抽油烟机尺寸 ≥ 燃气灶 尺寸
燃气灶 宽度一般约 70 ~ 80 公分,一般抽油烟机宽度则为 60 ~ 90 公分,配置上会以抽油烟机大于 燃气灶 为原则,例如 80 公分的 燃气灶 配 90 公分的抽油烟机。
Rule 5 ︰两口炉比三口炉更适合
厨房空间若不大,可将三口炉换成前后两口炉,让工作 台 面增加到 100 公分,并可搭配电热壶,如此一来使用 燃气灶 煮菜的同时也能用电热壶烧水,切菜、备料的工作 台 空间也加大。
Rule 6 ︰ 燃气灶 与抽油烟机距离不宜超过 70 公分
燃气灶 距离抽油烟机的高度,必须 考虑 抽油烟机的吸力强弱,一般来说至少要有约 65 ~ 70 公分的距离,油烟才能被吸附、不外散,但也需要视各厂牌的规格再进行调整。
Rule 7 ︰ 燃气灶 与水槽 台 面高度落差 5 公分为佳
台 面高度是否符合人体工学是重点之一,最符合人体使用的 台 面高度: 最符合手肘使用 ←炒区=(身高/ 2 )+ 5 公分 最符合腰部使用←洗区=(身高/ 2 )+ 10 公分 , 因此若依照此公式换算,身高 160 公分的使用者, 燃气灶台 面的高度建议在 85 公分最适合,而水槽 台 面的高度则以 90 公分为佳。
Rule 8 ︰空间有限可配置吊挂式烘碗机
若想节省空间,可配置吊挂式洗碗机,摆放位置通常会在水槽为中心的上方,方便洗完碗盘后顺手置放于上方烘 干 。
Rule 9 ︰冰箱开门方向必须考虑动线
冰箱位置以靠近水槽为主,方便从冰箱取出食材后直接清洗,要特别注意冰箱开门方向,举例来说,水槽若在冰箱的左侧,冰箱则选右开门。
免费2人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
140平现代简约质感▲ 面积140平,总造价100万,项目坐标:杭州,完工时间:2022年4月,本案以原木与白净赋予空间温度,融汇当代简约的艺术与现实功能,自在随心,为生活留白 ▲ 平面布置图 ▲ 大平层公区集客厅、餐厅和工作区域为一体,共享空间模糊区域边界,构建出更多元的体验场景 ▲ 客厅,原木地板与原木造型护墙板呼应,顶面无主灯设计
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
