随着物联网等高科技的不断应用,照明,向智能化方向发展的趋势越来越明显,正在逐步改变传统手动开关灯的状态,远程控制、调光调色、定时开关、音乐律动等调控方式,正在缔造一个全新的灯光氛围。
一、照明优势
智能化调节
智能照明系统控制方式多样,按照设置的照明模式、时间、灯光亮度等参数,相互自主地进行切换,照明工作处于自主运行状态;
节能降耗
节能降耗的效果体现用电量上,基于物联网通讯技术研发的智能照明系统,对调节区域内的灯具开展智能调光;当外界光较强时,亮度自主调暗,外界光比较弱时,亮度则自主调亮,稳持灯光亮度恒定,达到节能降耗的目的;
设备保护
造成灯具损坏的原因之一是电压过高,因而适度减少电压是必要的。智能照明系统采用软启动方式,抑制电网的冲击电压和浪涌电压,达到保护灯具的目的;
安装便捷
智能照明系统采用手机APP、电脑网页控制,大面积的负载线缆从输出单元端,直接到照明灯具上,不用再通过开关,缩短了控制层级;
无线调控
智能照明系统采用无线控制方式,运行控制线路的成本太高,或根本不可能的应用领域,例如户外区域、停车场、仓库等的升级改造,不需专用控制线路和相关的开关支路、钢丝绳、导管和其他原材料,简化安装,有效缩短电气规划周期。对与室内照明,也无需对墙壁、天花板等造成损坏,对建筑外观几乎没有影响,适用于现有建筑物照明改造、街道照明等场景;
可扩展性
结合应用场景的实际需求,可与消防系统、安防系统等串联,轻松扩展,一体式智能照明;
二、照明特点
智能感应,高效便捷
当智能照明系统应用于智能家居时,通过智能感应来调节灯光,晚上起夜时,为避免影响到家人睡眠,只开启一盏灯,降低亮度;
调节自如,节能省电
根据室内的明暗情况,自主调节亮度,节能省电,为环境保护做贡献;
智能照明,有效防盗
外出旅游时,在手机上远程点击开关,按照平日里的作息时间调节照明,示意家中有人,避免招来不速之客,有效防盗;同时也能与安防报警系统联动,一旦检测到有人意外进入,触发报警机制;
模式多样化,自主定义
根据实际需求选择情景模式,丰富灯光效果,自定义设置开关联动控制设备,比如在餐厅,照明调节亮度模式可降低亮度,营造温馨的氛围,打造有情调的晚饭时间;
智能照明系统实现的灯光效果多样,在运动场馆、活动庆典、楼宇小区等场景中都用武之地,呈现缤纷多彩的灯光效果。
免费1人已点赞
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
超有用!高层建筑电气照明设计详解现在建筑功能复杂日益复杂,对我们的设计师来说任务也是越来越重,不同的建筑功能所出的照明系统又不完全一样:商业、住宅、办公楼、学校、医院等等等……想到要记那么多种画法光想都头大! 没关系,我们用案例来讲解何种建筑,何种画法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享
