土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 关于农村建房新模式—装配式建筑,您关心的十大问题全在这里!
发布于:2022-05-27 13:15:27 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
Earth Hose
四时分明,春夏秋冬,各自成景,对于都市人来说,乡村住宅和生活是个“新奇”的事物,令人向往;对于生活在农村的人来说,乡村住宅是驻满会回忆的地方,令人回味,拥有一座房子,我们可以建成我们理想的模样,也将我们的需求与追求全部变为现实,那么关于农村建房新模式—装配式您了解多少呢?
装配式建筑住房是什么材料建成的?
结构为重钢框架、墙体及楼面为轻质保温复合板、内外装饰材料可用装配式墙板也可以用传统装饰材料,钢结构框架体系采用PKPM结构计算软件严格掌握用钢量及构件截面尺寸及抗震计算;用数据说话;确保结构安全。
装配式建筑住房到底能使用多少年呢,后期房屋的维护是怎么样的?
正常设计使用年限七十年。公司根据建筑工程要求承诺在常规条件下 50 年保证房屋主体结构保修,外装饰及特殊结构部位也有相应的质保期;公司设有售后服务部,对接后期房屋的维护,解决此类问题,满足每一位业主的要求。
这个别墅客户能否自行进行装修?对装修有什么特殊要求和注意事项?
业主可自行进行装修,在房屋完成并交付的同时,我们会将《使用说明书》交予业主,该文件涵盖内装的特殊要求及注意事项,确保后续装修顺利进行。别墅是可以自己装修的。对装修的话,没有特殊的要求,和传统的装修方法一致。也无特别需要的注意事项,由于内墙板材所采用的是硅酸钙板,板材质量坚硬平整,可直接用墙布做装饰,吊顶和传统家装一样的材料即可。
装配式房屋会漏雨吗?抗风雪吗?隔热吗
公司轻钢别墅设计及施工均符合建筑设计及施工的规范要求,满足防水的各项指标,所以常规条件下不存在漏水的问题。同时住房在设计阶段及施工工艺已考虑各类型荷载,各项指标均符合建筑设计及施工的规范要求,能承受 1.5KN/㎡以上的基本雪荷载,大致相当于3米厚的雪。可承受12级风荷载,住宅采用高效节能体系,保温材料在外墙形成连续封闭空间,并在外墙使用挤塑板或者聚氨酯保温材料,避免了墙体的”冷桥“现象。
对比传统住宅,装配式住宅有什么优势?
相比砖混住宅来说,可以避免用土烧砖带来的资源浪费。并且因为(装配式)钢结构的墙体厚度小,比砖混结构可以增加有效使用面积。与钢筋混凝土住宅相比,由于钢结构的钢材以后可以循环使用,但混凝土不能循环使用,以后肯定是建筑垃圾,造成环境压力。(装配式)钢结构抗震性优越。由于地震的活动为不规则地震波引起(左右和上下)活动,所以用构件通过螺栓连接钢结构组成了一个安全稳定的框架,不会因为地震的摇晃而出现墙体倒塌或楼板坠落危及人身安全。(装配式)钢结构施工采用干施工法,不会造成水资料的浪费。并且节省了费用。
装配式建筑室内的暖气和地暖怎么安装?
如果是普通的暖气片可以直接固定在墙体上。二层地暖安装于装配式建筑二层铺设的轻质复合墙板板之上,做法与传统建筑没有任何区别。
装配式建筑二层楼地面主要用什么材料?可以减震,隔音,防水么?
二层楼地面通常情况下有两种做法:
①在轻质复合楼板的基础做预埋管线做法(非模块地暖需混凝土回填),再铺设瓷砖、木地板或地毯。
②在轻质复合楼板的基础上做防水处理后直接铺设木地板或地毯。对于防水而言这两种做法都没有什么问题。
③一层房屋吊顶与二层地面之间还会形成一个隔音层。
装配式建筑里水电的安装会不会有安全隐患?
我们在设计之初已预留好水电安全布置孔,所以不存在水电隐患。因为装配式建筑里的所有电路都是经过线管铺设的,而水路铺设完毕后都会打压测试,所以不用担心水电路问题。
现在顺义农村有其他要求吗?
顺义农村的要求就是红本占地尺寸和7米限高的要求
装配式住宅、墙体是轻质材料,听起来感觉不怎么牢靠?
这是一个用词理解的问题。桥梁、铁路、汽车生产都已实现装配式;这是建筑形式的创新;轻质墙体结合重钢框架体系比传统房子轻些,才能做到柔性连接,做到抗震,消除地基沉降对建筑的危害。正是因为材质好,才能有高强度,高密度、高稳定性。比混凝土房子整体质量轻(200平米房屋质量在120吨左右),削弱了地震作用的危害。
来源:博笛智家  仅为学习分享,侵删
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
侯兆新:十年百人引领装配式建筑发展(十三)
第十三期 | 侯兆新
