文/陈益峰
1、笔者不是否定传统风水,而是寻找传统风水中有价值的成分
明师和书本理论,常常发明一个僵死的套套,非常简单,但是自称非常神秘,号称明师祖传,号称天下富贵都是符合他们的死套套。这其中最为突出的就是七成寻龙点穴的说法、三元理气、三合理气、天星理气、天星消砂、玄空大卦消砂纳水、奇门风水等等。
这些理论,彼此完全不兼容,冲突极大,很神秘,号称就掌握在村里几个穷苦风水师家里,外人一般确实不知道。关键是,现实中的坟墓,下葬时候,哪里懂得那些秘诀呢?笔者现场考验,除了三合理论有三成的吻合度,其他理论,现实吻合度接近零。但是三合理论,因为设计过于粗糙,所以本身有两三成的自然准确度。
很多神吹,号称救苦救贫,要官得官、财得财、取富贵易如反掌,甚至可以出王侯将相,其实搞得是一些僵死的套套、枯燥的说辞,类似武术的闪电五连鞭、接化发、大松大柔、四两拨千斤的偷懒技巧等等,他们看全世界的武术,都是用这个眼光看,看泰森的技术,也觉得是符合他们的接化发和四两拨千斤。失去了基本的眼力和智慧,这些地理明师技法,他们看任何发家的坟墓,都是符合他们的寻龙点穴美学思想、消砂纳水、日课秘诀等等,用这些死套套去看现实中的坟墓,感觉信心满满,实际上没有任何价值。
部分读者怀疑笔者要否定传统,要否定风水学,这是不对的。笔者这些年考验现实阳宅和阴宅案例,多达三万多个,最后的总结和归纳,不是自创的理论,而是试图总结千年来,现实中老百姓发家,到底是用的什么技术?到底有什么规律?笔者只是要剔除那些传统风水中的那些胡说和神吹。
现在看来,最接近风水真实和本源的,是汉唐时期的风水技术,也就是以郭璞、管辂、陶侃、韩友、萧吉、舒绰、李淳风、袁天罡等等为代表,这些人是中国风水的核心人物。他们不去深山老林寻找富贵,其案例全在房前屋后,他们没有罗盘,因为那时候就没有指南针。但是正史中,有大量他们的神奇案例的记载。可惜,自古正经,没有文字记载,无人写书,均靠口口相传,智慧闪落民间。
而后来的明师,因为过于神吹,成绩确实太差,正史多数没有记载,主要靠民间传说。
2、某大家族的祖坟
同行考察的有徒弟朱江、林敏、温书臣、姬常勇、郭宇、梁敬南等人。
昨天谈到一个案例,此地出现两个重要的富贵家族的祖坟,其中22号小发家业,还有一个家族是大发富贵,其祖坟是23号位置。23号,后人的富贵等级非常高,人定也是众多,出现十来个非常富贵的人物,满门家族,没有一个平庸之人,全是智慧德高之辈。
真正的地理宝地,为上天所赐,智者得之,德者居之。
近看23号坟墓,老人下葬至今五十多年,后人人丁很多,有本事的人特别多。当年去世时候,家庭条件比较差,所以只是在住宅的周围百米之内,寻找兴旺的地块下葬,卜选者为家里的老人自己弄的。
智慧和眼力,都是有遗传的。一旦失去智慧、辨别能力和眼力,你想做任何事情都很难。
陈益峰师傅,在村子里,听老人讲述其家族的祖坟位置,已经后人的发展情况。
鸟瞰此坟,龙势非常雄壮,气势威武,高高拱起,没有那些神奇的星峰,也没有故作姿态的扭动和起伏,真正的大龙、贵龙,常常是朴实低调之中,透漏出那不凡的气质。此地连续出现兴旺的家族,很多明师前来考察,多数都是看不上,有的私下建议迁坟,有的说发坟还在古老的坟墓上。
近看坟墓,大龙侧面斜出粗乳,隐隐微微,宽平伏地,宽度有数十米。
坟墓安在宽乳的侧面,气脉脱换干净,穴场土层深厚,余气悠扬舒展。因为气脉散漫,未见明显的兜唇,靠粗乳侧面余气灌入墓穴,穴前十米的土坎之下,有天然泉水冒出,形成一个方形的水塘,在壬方,常年不干涸。
此地泉水,为龙脉真气发露,自然拱出,在脚下汇聚成一个小水潭,清澈凝聚。水潭在穴前暗拱,造就了最神奇、最成功的家族。
近看坟墓,穴后没有专门的气脉拱起,仅仅靠余气斜面灌入,地块原为大地,二十年前,修建公路,变成三角地块,脚下就是公路的排水沟,常年有水流。穴后的气脉没有遭到破坏,所以该家族,依然有越来越兴旺的迹象。
鸟瞰坟墓,穴后气脉比较凌乱,智者凭借高超的眼力,避开了右侧凶煞的脉气,也避开了左侧懒散的脉气,正好卜选在最为兴旺的气脉上,生气自穴后土坎灌入。
气脉从主干斜面出来,陡然开始下降,后面地下是石板,覆土比较浅,到脚下气脉完全转换成土脉,土层深度有一米多,阴阳转换,生气开始大规模聚集。
可惜左右无龙虎之象,前无尖秀的朝案,后面无神奇的星峰,自古以来被明师抛弃。
明师点地,多在此地前面五百米的狮子包一带,星峰叠叠,跌宕起伏的地方,做坟数十个,一个明显的富贵也没有,主要靠讲故事,号称开族大地、王侯大地。王侯肯定是没有的,但是开不开族,没有人知道,因为历史太久远了,只能是明师传说。
此地出现非常生神奇的家族,所以很多民间的智者和地理爱好者,经常在坟墓周围转悠,寻找和购买宝地,试图发家,所以此地周围有三四十个坟墓出现,成功的还是非常少。但是真正的旺脉,老人说,只有一个指拇那么小,左右错一点点,就没有用。
墓穴右侧粗乳斜去,地势低矮,两三重,都没有明显的回头。
侧看坟墓,左侧诸脉余气过于低矮散漫,没有护住穴位。
近看墓穴,穴立午山子向,近处田源之水右水倒左,甲水来,走亥口。外侧大河辰水来,右水倒左,环抱穴前,走坤口。因为坟墓靠近大河边,所以前面的朝山很近很高,直线距离,只有三四百米,朝山的高度有七八百米,明显有逼压的态势。
全文完。
建筑风水学
返回版块4.63 万条内容 · 279 人订阅
乌龟地,石脉浮土,后人家业非常兴旺文/陈益峰 1、学习风水,要以武术为戒 在古代,传统文化,很多技术,利用信息的封闭,然后无边无际的忽悠,蒙蔽广大爱好者。 以武术为例,无论是马宝国先生的闪电五连鞭,还是祖传几百年的接化发,还是太极、五行、八卦、螳螂、白鹤亮翅、一阳指、降龙十八掌等等拳术,自称天下无敌,最讲武德,实际上,多数都是抛弃了武术的核心,一门心思忽悠,其实毫无价值。现在信息社会,武术的那些忽悠,基本上都是属于见光死。
只看楼主 我来说两句 抢板凳环境学,风水学,龙脉所在。
