土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 40.5kV一次方案与结构
40.5kV一次方案与结构
发布于:2022-05-27 11:35:27 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
据行业通讯统计,2019年全国40.5kV 空气绝缘开关柜生产近8万台,与40.5kV C-GIS产量6892台比较,量还是比较大的,空气绝缘开关柜由不同功能组成单母线分段配电应用,功能单元一次方案主要有进线、出线、母联、隔离、PT及所用变.
很多厂家只注重典型出线柜方案的设计,通过型式试验,而忽略了其它功能柜的设计。 其它方案作为一次系统功能组成单元,设计好坏也直接影响到整个配电系统的应用。
1.       进线柜,进线柜顾名思义,用于接入、控制外部电源电缆或母线的功能方案,母线桥一般由后部柜顶进入电缆室,国内项目一般不带接地开关,配备避雷器;
2.       母联和隔离(提升)柜,区别是母联配有断路器,而隔离柜配备隔离手车,提升柜只是把母线从下部连接位置连接到上部主母线位置,提升可以带电压互感器,或者配备电压互感器、电流互感器组成计量方案。
3.       压变柜
压变柜用来实现电压测量,即母线电压的测量,好为保护提供电压值,如过压、欠压保护。
典型3种做法
* PT/避雷器一体式手车,手车复杂,绝缘不好;*  PT手车+固定式安装避雷器,不利于变压器测试、检修,以及避雷器每年的校验;
* 熔丝手车+固定安装PT 另加一台隔离车+固定安装避雷器,两台开关柜;
4.       所用变柜
所用变提供变电站内部用电,如照明/空调以及设备用电。采用干式变压器,30/50/80kVA。
典型3种做法
变压器 手车,通常小于50kVA, 手车笨重,难以抽出和推进,操作困难,手车触头对中性差;
隔离、负荷开关+固定安装变压器,变压器可以用大容量、大尺寸的,1500mm宽柜体体,使用80kVA带风冷变压器;
熔丝手车+固定安装变压器   变压器规格受电缆室高度尺寸限制;
5.       进线、出线带电压互感器方案
进线带电压互感器,用以提供进线侧电压测量,有些小型变电站由进线侧电压互感器提供开关的操作电源,必须安装在进线侧才能保证可以一直带电供进线开关电动合闸。
有些进线是带有进线PT的,由于40.5kV断路器较大,手车室下部没有空间安装电压互感器,通常固定安装电压互感器;
也有些采用旋转熔丝刀闸、PT旋转或柜顶PT手车的形式实现进线PT。
  • 就是卷卷啊
    帖子不错,学习了
    2022-05-29 11:32:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
历时871天!白鹤滩水电站16台百万千瓦机组全部安装完成
 5月20日9时,由中国能建葛洲坝机电公司安装调试的白鹤滩水电站最后一台百万千瓦9号机组顺利通过无水联合调试,进入调试运行阶段, 标志着白鹤滩水电站16台百万千瓦机组安装工作全部完成,向全面投产目标发起最后冲刺。 白鹤滩水电站是实施“西电东送”的国家重大工程,是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程,单机容量百万千瓦水电机组全球第一,机组高度达50米,重量达8000吨,相当于法国埃菲尔铁塔的重量,完全由我国自主设计、制造、安装,是世界水电行业的“珠穆朗玛峰”。电站设计安装16台百万机组,总装机容量1600万千瓦,左右两岸各布置8台。
