刚性防水套管的应用十分广泛,刚性防水套管用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构建筑物对于DZ设防有要求的地区,就采用刚性防水套管。刚性防水套管就是套管与套管间用钢性材料封堵达到密封效果,光波越短能L越大。提高施工效率很多倍节省人工,防水套管施工面平整光洁产品及楼板接合紧密,预埋防水套管直接与管材胶连提高施工质量标准提升了企业在施工质量方面的形象。
施工后墙壁和管道干净整洁无需后期再投入人工补洞,各种规格尺寸现货齐备方便施工拿来即用。技术支持防水套管应用领域不被破坏穿铁道过马路。走接到等处为防止受荷载被压坏而在外设置性防水套管如大口径混凝土大口径钢管等避免外力(荷载直接作用在外壁上造成破损而采取措施。刚性防水套管表面脏污将使闪络电压(即发生闪
络的低电压)降低,如果脏污的表面潮湿,则闪络电压降的更低,此时线路中若有一定数值的电压侵入,即引起闪络,闪络有如下危险;
1、造成电网接地故障,引起保护动作,断路器跳闸;
2、对套管表面有损伤,成为未来可能产生绝缘击穿额一个因素。套管表面的赃物吸收水分后,导电性提高,泄露电流增加,使绝缘套管发热,有可能使套管里面产生裂缝而后导致击穿。刚性防水套管出现裂纹会使抗电压强度降低。
因为裂纹中充满了空气,空气的介电系数小,瓷套管的瓷质部分介电系数大,而电场强度的分布规律是,介电系数小的电场强度大,介电系数大的电场强度小,裂纹中的电场强度大到一定数值时,空气就被游离,引起局部放电,造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿,裂纹中进入水分结冰时,也可能将套管胀裂。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳介电系数小的电场强度大,介电系数大的电场强度小,裂纹中的电场强度大到一定数值时,空气就被游离,引起局部放电,造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿,裂纹中进入水分结冰时,也可能将套管胀裂。
