土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器涉及到的问题
互感器涉及到的问题
发布于:2008-03-25 13:49:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
互感器在设计中,对一次或二次绕组有那些要求。对一次绕组导线和二次绕组导线的横截面积有什么要求?为什么电磁式互感器的变比不等于互感器一次绕组和二次绕组的匝数比?比如:110KV/√3/0.1KV/√3/0.1KV 对于一次或二次绕组导线匝数怎么确定?根据什么来确定?
全部回复(3 )
  • 互感器
    互感器 沙发
    电磁式互感器的变比理论上是等于一次绕组和二次绕组的匝数比的,实际的互感器通过一定数量匝数调整来调整误差到所需的范围内。
    2008-07-25 20:10:25
  • yuwenhu
    yuwenhu 板凳
    一次或二次绕组的电流密度取多少合适?
    2008-03-31 11:06:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
计算变压器变损公式?
谢谢啊
