土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 决定精装修项目品质的强制标准,精品推荐!
发布于:2022-05-27 10:50:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
今天分享精装修项目的分项工程精修标准,希望为你提供一份施工指导参考。
1.    乳胶漆分项工程:
精修标准: 乳胶漆表面需平整均匀,无开裂问题,无较明显颗粒状,无刷痕或波浪纹,且阴阳角须方正顺直。
2. 乳胶漆与墙面饰面交接分项
精修标准: 阴角需顺直、清爽利落,墙面饰面无交叉污染。
3. 矿棉板分项工程:
精修标准: 整体表面平整,拼缝顺直贯通,无起鼓、表面污染等问题。
4.  铝板安装分项工程
精修标准: 表面需平整,拼缝顺直贯通,无起鼓、表面污染等问题。
5. 铝板与乳胶漆及墙面交接分项:
精修标准: 交接阴角处需顺直、清爽利落,无交叉污染,无明显缝隙。
6. 墙面石材分项:
精修标准: 同一区域表面无明显色差及纹路不贯通问题,如有建议更换;无爆边、破损等瑕疵,工艺缝需顺直贯通,且缝隙内需清理干净利落。
7.  石材阴阳角分项:
精修标准: 石材阴阳角需方正顺直、填缝需均匀不宜过饱满,且必须清理干净。
8. 石材线条分项:
精修标准: 接缝处填缝修补处理须调整颜色最大限度保证过度自然,且不能有线条错位问题,打磨后须整体抛光处理,不允许出现侧光污染问题。
9. 石材门套分项:
精修标准: 石材门套拼角需打磨到位,拼缝填缝须注意颜色与石材最大可能一致或接近,且线条无爆边、破损等问题,线条需保证顺直。
10. 石材与木饰面交接:
精修标准: 交接线需顺直,交接处须顺直清爽无污染,缝隙较大或缝隙不均的需做不打胶处理,且必须保证接缝均匀顺直,宽窄一致。
11. 石材台面分项:
精修标准: 石材台面需打磨光滑,拼缝填缝处理注意调整颜色,弧形转角台面需打磨保证过度自然顺滑,表面不宜用棉丝球打磨表面会出现漩涡痕。表面不应有划痕,如有需打磨后打蜡处理。
12. 石材柱脚与地面与台面交接:
精修标准: 交接处不允许有朝天缝,补胶处理后需清爽利落,无胶污染痕迹。
13. 石材晶面
精修标准:
(1)石材表面色泽统一、润泽、光亮如新,手感细腻、光滑并带有水质效果。
(2)石材表面光亮度一致,石材构成结构完好,目测可清晰反映(倒影)物体,且无明显扭曲现象。
(3)测光仪测量整体镜面光泽度≥80度±5度向石材表面泼撒适量中性液体(禁止酸碱性),即刻形成水珠状,2小时后无明显渗入。
14. 地面木纹石结晶处理:
精修标准: 木纹石需纹路贯通,无返碱等问题,在清缝处理后必须进行防护处理,且须足量均匀;云石胶填缝后打磨平整,用石材抛光粉做湿抛处理后清洁地面晾干;晶面处理用k2、k3在钢丝棉配合下做处理。
15. 石材拼角处理:
精修标准: 拼角无错位现象,补缝需调色使之过渡自然,且考虑综合布局的对缝问题。
16. 不同颜色石材交界处理:
精修标准: 表面须平整,无错位现象,填缝处理须调整颜色,保证交接处界限清晰顺直,且过渡自然。
17. 地面石材与石材或木饰面柱脚交接:
精修标准: 交接处须无朝天缝,填缝处理后须无胶污染,交接线顺直利落。
18. 石材地面与木饰面踢脚交接:
精修标准: 踢脚线下口应保证无缝隙,且阴角无污染,清爽利落
19. 墙砖分项处理:
精修标准:
(1)表面洁净,不得有划痕,色泽均匀,图案清晰,接缝均匀,板块无裂纹、缺棱掉角等现象;
(2)墙砖粘贴时,平整度用2M靠尺检查,平整度≤2㎜,相邻间缝隙宽度≤1㎜,平直度≤2㎜,接缝高低差≤0.5㎜。
(3)墙砖粘贴时必须牢固,无歪斜。空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%。
(4)墙砖粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度,墙砖粘贴阳角必须45°碰角,碰角严密,缝隙贯通。
(5)墙砖镶贴时,与门洞的交口应平整,缝隙顺直均匀。
20. 墙砖勾缝处理:
精修标准: 填缝一律选用墙砖配套填缝剂,且填缝不宜过饱满,需保证缝隙顺直贯通,宽窄均匀一致,且表面不允许有污染。
21. 墙砖与木饰面门套交接处理:
精修标准: 交接处如存在缝隙的采用不打胶处理,保证接缝均匀顺直。
22. 地砖分项处理:
精修标准:
(1)表面洁净,纹路一致,无划痕,无色差,无裂纹、无污染、缺棱掉角等现象。
(2)地砖边与墙交接处缝隙合适,踢脚板能完全将缝隙盖住,宽度一致,上口平直。
(3)地砖平整度用2M水平尺检查,误差不得超过2㎜,相邻砖高差不得超过1㎜。
(4)地砖粘贴时必须牢固,空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%(主要通道上不得有空鼓)。
(5)地砖缝宽1㎜,不得超过2㎜,勾缝均匀,顺直。 水平误差不超过3㎜。
(6)厨房、厕所的地坪不应高于室内走道或厅地坪;最好比室内地坪低10-20mm。
23. 木饰面分项:
精修标准:
(1)木饰面表面应平整,无木皮翘曲等现象;
(2)油漆应均匀,表面无色差现象,
(3)木皮纹理要追纹追理,且油漆无流油问题;表面无破损、划痕、污染等瑕疵。
24. 木饰面线条:
精修标准: 木饰面线条应顺直,且油漆均匀,无色差、流油、污染等瑕疵;拼角处理应无错位,拼接应打磨平整并油漆处理到位。
25. 木饰面阴角处理及与顶面交接处理:
精修标准: 阴角应保证顺直方正,清爽无污染;与顶面交接处阴角应顺直利落无污染。
26. 木饰面线条与周边银镜收口处理:
精修标准: 收口采用不打胶处理,保证接缝均匀顺直,宽窄一致。
27. 木饰面门套与木饰面面板之间收口处理:
精修标准:收口存在缝隙的,调木饰面类似色调不打胶收口,保证接口顺直、均匀,且须宽窄一致。
28. 木饰面与墙纸收口:
精修标准:木饰面与墙纸采用木饰面抽槽收口,木饰面槽口内应清理干净利落,且墙纸深入槽口部分应切割整齐,无翘边问题。
29. 木饰面面板工艺槽处理:
精修标准: 木饰面表面工艺槽内需贴皮油漆处理,保证无光线影响外的色差问题,且槽内须清理干净利落。
30. 墙纸裱糊分项:
精修标准:
(1)裱糊后的壁纸、墙布表面应平整,色泽应一致,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污,斜视时应无胶痕;
(2)阴角处搭接应顺光,阳角处应无接缝,阴阳角需保证方正笔挺;与顶面交接阴角处理阴角需顺直、清爽利落,墙面饰面无交叉污染。
31. 硬包分项:
精修标准:
(1)软包工程表面应平整、洁净,表面无明显凹凸不平及皱折,图案应清晰、无色差,整体应协调美观。
(2)边框、压条应平整、顺直、接缝吻合,贯通。 拼角应饱满笔挺。
32. 软包与周边线条收口处理:
精修标准: 软包与周边线条收口应无缝隙或缝隙均匀一致且看不到基层,交接处须清理干净利落;对于周边收口缝隙稍大能看到基层的用木线条压边收口。
33. 硬包与石材线条收口:
精修标准: 硬包与石材收口应无缝隙或缝隙均匀但不见基层,不允许打胶。
34. 墙纸与软硬包表面面板安装分项:
精修标准: 面板应压在墙纸或软硬包上面,侧边无缝隙,存在缝隙的予以调整,且考虑到同一墙面面板的横平竖齐综合布局。
35. 不锈钢:墙面硬包与石材收口不锈钢处理:
精修标准: 不锈钢收口条应安装牢固,且突出硬包和石材墙面,不锈 钢表面应清理干净;与硬包收口不允许打胶,保证接缝均匀顺直,宽窄一致。
36. 木饰面之间分割不锈钢收口条处理:
精修标准: 不锈钢收口条应安装牢固,保证与面板在同一平面,且表面需清理干净;不锈钢拼缝应不明显,拼接处应平整。
37. 木饰面表面不锈钢分割条阳角处理:
精修标准: 阳角采用增加不锈钢阳角条收口,应安装牢固表面清洁。
38. 顶面软膜与矿棉板收口不锈钢:
精修标准: 不锈钢条应安装牢固,整体顺直,表面清洁。
39. 消防卷帘收口不锈钢:
精修标准: 不锈钢折 边宽度压过两侧石材缝隙,安装应牢固,表面清洁。
40. 不锈钢护栏、扶手分项:
精修标准:
(1)不锈钢护栏、扶手应安装牢固,金属扶手表面应光滑细腻,无形变,镀膜金属色泽光亮一致,烤漆颜色均匀一致表面无剥落、划痕;
(2)拐角处及接头处的焊口应吻合密实,弯拐角圆顺光滑,弧形扶手弧线自然流畅。金属栏杆,扶手连接处的焊口表面、形状、平整度、光洁度、色泽同连接件一致。
41. 不锈钢踢脚线分项:
精修标准:
(1)不锈钢安装牢固无脱落,饰面板板缝、接口处高差不大于0.5mm,平整不大于0.5mm、接缝宽度不大于1mm;
(2)阳角拼角无缝隙,与墙面收口局部缝隙不打胶收口,保证接缝顺直、均匀;不锈钢表面应清洁无污染 。
42. 银镜与线条之间收口处理:
精修标准: 银镜与线条收口采用不打胶收口,保证接缝均匀顺直,且宽窄一致;玻璃表面应清洁无污染。
43. 菱形玻璃分项:
精修标准: 应保证拼缝贯通,十字拼角贯通且平整;与周边线条无胶收口;表面应清洁无污染。
44. 地毯安装分项:
精修标准:
(1)地毯表面应平服、拼缝处粘贴牢固、严密平整、图案吻合;
(2)表面不应起鼓、起皱、翘边、卷边、显拼缝、露线和无毛边,绒面毛顺光一致, 毯面干净,无污染和损伤;拼缝。
45. 地毯与地面石材收口:
精修标准: 地毯面略高于石材面,与石材收口采用U字形不锈钢压条收口,保证地毯边顺直平齐和压接密实。
46. 地板安装分项:
精修标准: 地板表面无胶迹、污斑、掉角、龟裂、漆膜脱落、划痕等外观质量问题;与周边预留伸缩缝隙且保证切边平齐。
47. 地板与石材收口处理:
精修标准: 之间采用铜条收口,铜条拼角应与围边石材对缝且保证平整。
48. 回光灯槽分项:
精修标准: 应保证灯槽内灯光连贯无阴影。
49. 墙面开关插座面板分项:
精修标准: 面板应安装牢固,保证使用功能;周边无缝隙,且同排面板须上下口平齐之间无缝隙或缝隙均匀一致。
50. 地面面板分项:
精修标准:
(1)安装符合电气工程规范要求,整体与房间布局方正,周边无缝隙,地板插座的跳框与方盖之间、跳框与面板之间、滑舌托板与面板之间的联结,均采用螺钉紧固联结,所有螺钉联结处不得松动或自动脱落;
(2)地板插座作打开操作时,插座体应能有力弹出;插座体也应能可靠收进地板插座内。
51. 洁具安装分项:
精修标准:
(1)各种阀门水嘴安装及上下水管道连通,除了已预装好的配件外其余配件均应安装到位;
(2)给排水须通畅,满足使用功能;洁具与墙面、地面的缝隙应用建筑密封胶等填料嵌缝;通水试验各连接部位不应有漏水渗水现象。
52. 门锁等五金件分项
精修标准: 首先保证正常使用功能;表面无污染;与周边收口油漆处理到位,保证收边顺直清爽。
53. 不锈钢拉手分项:
精修标准: 应保证按照牢固,无松动晃动问题;表面保证清洁无污染。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
房子装修必备的小常识,你知道的有哪些?
  业主们买了房子后,必定要装修。但是很多业主都是第一次装修房子,并不知道一些技巧。今天,小编说说珠海房子装修的小常识和装修攻略,提供给大家参考一下。   1.冬季也可以装修房子 在冬季时,板材不容易开裂,可以更好地检验木材施工的质量,如果涂上油漆并上色,效果更佳。对于预算较低的业主们,年底价格会更优惠哦。   2.不能把墙壁漆得太白,容易引发白内障疾病
