土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基坑设计中容易遇到哪些问题
基坑设计中容易遇到哪些问题
发布于:2022-05-27 10:13:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、 无证设计极易导致设计低质量,造成严重事故,其中设计一知半解,常犯原则性错误。按照此类设计施工后,险象环生,甚至造成事故;又或者基坑设计中过分保守,造成成本飞涨,产生极大浪费。还有一个问题不得不提,建筑设计与基坑设计两码事,两者在设计、协调、配合方面会产生各种问题。
2、基坑工程事故发生的重大原因中,盲目设计占大头。在未提前进行地质勘察的情况下直接进行设计,地基土参数选择不当,主动土压力计算值过低,被动土压力计算值又过高。如此设计出的基坑支护结构,在实际项目中受力十分不安全,基坑变形过大真不是小事,还有可能导致基坑止水、降水措施不利,造成险情,花费不必要的成本去补救。
3、基坑设计中相关规范一定要遵,否则极易造成基坑工程事故。基坑工程涉及专业面广,相关部分不以相关规范为准绳,同项目中,有的方面保守,有的地方薄弱。这样既浪费了材料又将项目置于危险的境地。
4、支护方案的选择缺乏技术论证。建筑基坑支护方案的选择,取决于基坑开挖深度、地基土的物理力学性质、水文条件、周围环境(如相邻建筑物、构筑物的重要性,相邻道路、地下管道的限制程度等)、设计控制变形要求、施工设备能力、工期、造价以及支护结构受力特征等诸多因素。对大型基坑或复杂条件下的基坑支护方案,不能凭个别人有限的经验和片面的知识随意确定,要邀请有关专家进行技术论证。
5、设计荷载取值不当。土压力的计算是支护结构设计计算的前提,但是必须注意到,实际的土压力在基坑开挖到地下结构完工期间,不是一常不变的。当支护结构实际承受的主动土压力大于设计计算值时,支护结构产生较大的变形。
6、土体强度指标选择失真。在缺乏试验数据的情况下,设计人员对地基土强度指标的选择过于冒险,脱离实际,导致支护结构安全系数过低。一些设计人员不管在什么条件下,选用土体的同样强度指标,在基坑支护设计中都用总应力法,使得计算结果与实际情况出人较大,造成基坑工程事故。
7、治理水的措施不利。深基坑工程中经常会遇到地下水,为确保深基坑工程施工的正常进行,必须对地下水进行有效的治理。因此必须了解场地的地层岩性结构;查明含水层的厚度、渗透性和水量,研究地下水的性质、补给和排泄条件;分析地下水的动态特性及其与区域地下水的关系;寻找人工降水的有利条件,从而制定出切实可行的最佳降水方案。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何吃透建筑施工图纸?有这篇文件就够了
除了较多地接触本工种的图纸外,有时还要结合整个工程图纸看图,才能交圈配合,不出差错。为此必须学会识图方法,才能收到事半功倍的效果。今天给大家一些基本的识图方法。一、循序渐进拿到一份图纸后,先看什么图,后看什么图,应该有主有次。一般是按如下顺序进行:1、首先仔细阅读设计说明,了解建筑物的概况、位置、标高、材料要求、质量标准、施工注意事项以及一些特殊的技术要求,在思想上形成一个初步印象;
