土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 加密CAD解密简单方法
加密CAD解密简单方法
发布于:2022-05-27 10:11:27 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
步骤1:
把下面代码存成unlk.lsp;
打开记事本把下面内容复制进去,保存成unlk.lsp;
如果你保存成unlk.txt,改下文件后缀即可。
(defun c:unlk (/ en ent)   (setq en (entsel "\n请选择被加密的图形:"))  (if en   (if (= (cdr (assoc 0 (setq ent (cdr (entget (setq en (car en)))))))  "INSERT"  )   (progn   (setq ent (entmakex  (list 39;(0 . "INSERT")  (assoc 2 ent)  (assoc 10 ent)  )  )  )   (command "_.explode" (entlast))  (entdel en)  )  )  )   (princ "\nOK,解密成功。")  (princ)  )
步骤2:
工具--加载应用程序    unlk.lsp
步骤3:
运行命令:unlk
全部回复(4 )
  • 峰111
    峰111 沙发
    运行命令是怎么操作呢
    2023-06-07 22:14:07
    来自 土木在线APP
  • zuoridenian
    zuoridenian 板凳
    谢谢楼主 跟cad版本有问题么 22版的加载后不能完成破解
    2022-09-28 10:53:28
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
光辉启程玻璃钢脚手架
一、 概述 绝缘脚手架(平台),主体结构采用玻璃纤维和环氧树脂(EP)制作成绝缘管,由梯架、横斜杆及连接件和踏板相组合。绝缘脚手架(平台)搭建快捷,拆装简单,方便使用,具有机械强度高,绝缘性能优良,适用于多种带电施工场所和高空带电作业,弥补了绝缘斗臂车不能进场施工的不足。    二、 性能 1. 整体结构采用积木式组合设计,标准化连接部件。
