土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 【画法拆解】树木绕线很丑? 来学这篇
【画法拆解】树木绕线很丑? 来学这篇
发布于:2022-05-27 10:10:27 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
我们来讲解树的画法——树冠。我们知道在景观手绘中,大部分树冠都是用M线勾勒出来的,就像这样:
但奈何自己上手一画,画风就变了
除了缺少练习之外,问题出在哪里呢?
以我来看主要是m线太过于僵硬,树叶毕竟是柔软的,而且每片都不一样,所以你会发现我画的m线是有所弯曲的。
所以我们在平时练线的时候,也要有意识的针对于M线进行练习,至于怎么练可以大致遵循以下步骤:
1、用不同的M线来均质的画直线,感受每一种线型在用笔上不同的手感。
2、当你直线画得熟练之后,我们就可以将直线变为波浪线,由于有了凹凸关系,每个凹陷部分的连接处就产生挤压和变形,这也是我们之后绕线的难点所在。
3、这时你需要感受每次半圆绕线时每个角不同的方向,无论是用怎么样的M线,在圆弧上的每一个尖的朝向都是不同的。手下划线不要太死,有点要失控但还能控制大形的感觉就对了。
4、接下来你可以把横向熟练的m绕线换一个方向,多多练习在不同情况下自己手对于笔的控制。
5、当然如果你需要整体的版面,也可以在纸上用方格控制。
相信通过上面5步的训练,你对于m线应该已经不会那么恐惧了。接下来我们说树木绕线新手经常出现的第2个问题——比例。
我相信大家对于树的本质是一个棒棒糖都是能够理解的,关键在于每种形态的树冠都是不一样的,有些是卵圆形,有些是伞形,所以要想画出好看的树,前提是你要知道常用的树冠都是什么样子的。
在几年前,我曾写过一篇教程,简单介绍了常见的树形,点这里: 万种树一个画法,从此高矮胖瘦统统不是问题(007手绘小课堂)
不过这期我们再进一步,把常见的形态帮你归纳了5种。请看下图:
第一种是伞形的,第二种是馒头形,第三种多个组团组合,第四种是子弹型,第五种是梭形,这些形态涵盖了大部分常用的乔木。
通过这些基础形态,我们加上前文的m线,就可以得到一个细节满满的树冠。
伞形的树冠
馒头形的树冠
三种组合型的树冠
子弹型的树冠
梭形的树冠
想画出一个漂亮的树 冠,一定要记住绕线 树冠形态。
这期我们就先聊到这里,感谢观看
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
场景构图与概括练习
选取相对完整的景物内容(有主体建筑和适当配景) 景物主体提炼线条 布置在画面上(位置均衡得当) 多临摹熟练后,对线条提炼的方法顿悟总结 开始训练 训练素材:(简化概括式画法)
