土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 热流传感器在预防低温症衣物研究方面的应用
发布于:2022-05-27 09:55:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
低温症的发生,主要是因为体内产生的热量少,体温调节能力差,在寒冷的环境下,皮肤的热量流失,无法使体温保持在一定的水平。尤其是婴幼儿,以及年龄较大的群体,由于自身体温调节功能不健全,或者由于其功能会随着年龄的增长而逐渐退化,对温度的敏感性也会大大下降,人体的温度容易随着环境的变化而变化,导致自身肌肉活动减少,代谢功能减弱,从而导致低体温症的发生。
如果没有及时吸收足够的营养,随着年龄的增长,体内营养的储存能力会明显减弱,从而在环境温度明显下降时,体内的营养得不到很好的供给,从而产生热量。时间长了,容易造成体温过低。
当你处于低温环境时,身体产生的热量远远小于流失的热量,最终导致体温过低或体温异常降低,体温过低会影响大脑,导致意识不清或行动不便。
低温症经常发生在极端天气,但对于儿童来说,如果他们的衣服被雨水或汗水浸湿,即使在4摄氏度左右的温度下也可能发生低温症。
为了防止体温过低,需要有一个温暖的房间,一张柔软的床和御寒的衣服。其中,服装的保暖性能非常重要,服装的保暖性能主要取决于服装材料和服装结构方面。
目前对服装保暖性能的测试,大部分都是通过服装织物的导热系数、保温率和克罗伊值来实现。通常,服装大导热系数是可以使用相应检测仪器来检测的,比如热通量传感器和热流传感器,工采网推荐使用以下两款:
日本EKO 热流传感器 - MF-180,适合材料内部的热流的直接测,安置在材料的内部,它直接测试由热传导产生的热传输。
瑞士greenTEG 热通量传感器 - gSKIN-XP,超高分辨率的热能和温差,低侵入性和厚度,在稳定状态下以符合ISO 8301标准的方式校准。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨CMW100 5G无线通信生产测试
R&S CMW100通信制造测试仪是用于校准和验证移动电话的潮流新品。?CMW100完美适用于全自动化生产线:  -并行测试高达8个天线 -紧密连接到测试夹具 -最低的空间需求、体型小巧且能耗低 -无风扇设计,实现静音操作 -防尘护盖设计,提供无与伦比的可靠性。 主要特点 -连续的频率范围,最高为6 GHz  -多技术解决方案
