水利工程施工现场管理
水利施工项目比较复杂,只有良好的管理工作,才可以顺利落实后期工作。我国水利工程发展时间比较短,还没有全面掌握很多工程细节,在水利施工现场管理方面仍旧存在一些问题,影响到水利工程的质量。本文分析了水利工程施工现场管理存在的问题,提出相应的处理措施,旨在提高水利工程施工质量。
水利工程对于我国发展来说是非常重要的,应重视水利工程施工现场管理工作,进一步完善水利工程施工建设工作。当前在水利工程施工现场管理过程中仍旧存在一些问题,需要采取针对性的措施,稳步发展水利工程建设工作。
1水利工程施工特点
水利工程关系到国民经济的发展,同时发挥着防洪、灌溉以及发电等任务,因此相关部门需要控制水利工程施工质量,严格落实国家相关技术规范和标准,满足各项工艺的质量要求,保障水利工程施工质量。对比其他建筑工程,水利工程地基常年被水浸泡,因此施工部门要严格要求水利工程的地基施工。在地基施工过程中,需要结合水利工程施工特点采取针对性的处理措施,以提高水利工程地基的稳定性和承载力。水利工程施工现场通常为水域地区,自然环境因素对于水利施工具有较大的影响,例如气候条件和水流条件等都会影响到水利工程施工进程。在水利施工过程中,需要结合现场的自然条件,降低自然条件的负面影响,保障水利工程施工质量,使我国的水利事业健康发展。
2.水利工程施工现场管理存在的问题
2.1材料管理存在不足。材料是每个工程的基础,在水利工程施工过程中如果没有有效管理建筑材料,不够重视材料管理工作和材料安全,会影响到水利施工进程,无法协调整个工程。在管理水利施工材料的时候,没有根据标准处理原材料,会影响到材料的质量。在水利工程施工现场管理过程中,没有考虑到材料的使用周期,例如没有确定水泥的存放时间,如果水泥发生了物理。反应,就会使混凝土质量受到影响。或者没有考虑到钢筋的放置问题,导致钢筋发生腐蚀生锈的问题等。没有详细考虑这些问题,导致材料管理存在问题。
2.2施工准备工作不够充分开展水利工程施工准备工作,才可以顺利落实后续施工步骤,如果水利工程施工之前没有做好准备工作,会减低整体工程的管理效率。一些水利工程盲目追求施工进度,为了提高项目完成效率,一些建设单位没有做好准备工作,在施工之前没有全面考证施工现场的自然环境和水文地质条件等,工程施工存在盲目性,增加了水利工程施工过程中的安全隐患,遇到突发情况,无法及时解决,严重影响到水利工程施工现场管理效果。
2.3缺乏完善的现场监督体制。我国水利工程缺乏完善的现场管理监督体制,这样不利于提高水利工程施工现场管理水平。在施工过程中,缺乏完善的监督和财务信息管理体制,信息比较杂乱,在水利工程施工现场管理过程中无法顺利利用信息。此外,很多施工单位忽略了水利工程施工后期维护工作,因为缺乏完善的监督体制,无法及时补救出现的问题,为水利工程施工埋下安全隐患。
2.4工作人员素质参差不齐。在水利工程施工过程中,人为因素的影响比较大,工作人员负责执行和监督水利工程,施工人员的技术水平关系到水利工程施工水平和安全问题。但在实际施工过程中,很多施工人员没有按照施工程序落实工作,一些行为没有满足施工工艺要求,因此需要进一步规范施工人员的工作行为。此外,一些工程监理人员缺乏监理工作资质,无法有效监控水利工程施工质量。
3水利工程施工现场管理措施
3.1细化水利工程施工现场管理。水利工程规模比较大,为了提高水利工程施工现场管理质量,需要重视施工中的每个细节,进一步细化水利工程施工现场管理模式。在施工之前,需要制定专业施工方案,施工单位需要做好前期培训工作,使工作人员的专业水平不断提高。施工单位要设置水利工程施工现场管理模式,采用激励机制,加强各个部门配合,每个班组要科学搭配技术工人和普通工人。实现水利工程施工的专项化,每个班组负责一项工作,这样可以使施工的专业性和规范性得到提升。
3.2完善水利工程施工管理监督体制。水利工程施工现场管理工作不仅需要解决存在的问题,还要完善管理监督体制,为水利施工现场管理工作提供依据。实施细节化管理,落实资金管理和后期维护管理等,严格控制每个工作细节,设置工作责任制,各个行政主管之间相互监督,跟踪水利工程的各项管理工作,根据规定完成相关工作,结合规定处罚存在问题的管理层级。
3.3完善施工准备工作。水利工程施工之前,要做好准备工作,详细的勘察工程施工现场,确定使用现场的自然环境和水流条件以及地质条件等因素,明确对于水利施工质量有影响的自然因素。科学的设计施工组织,严格会审施工图纸,保证图纸内容符合现场实际情况。根据施工需要采购材料和设备,这样有利于顺利落实水利工程施工,最后需要积极协调当地的政府部门和居民,避免污染周围环境,减少其他因素对于水利工程施工现场管理的影响。加强管理施工材料和机械设备,水利工程涉及许多的施工材料,因为施工环境比较特殊,加大了材料管理的难度。因此,施工单位需要重视材料管理工作,控制材料成本,严格验收进场的材料,保障水利工程施工材料的质量。在管理机械设备的时候,需要结合设计要求利用机械设备,操作人员应具备固定性特征,这样可以提高设备使用效率。此外,设备操作人员需具备资格证书。加强保养和维护机械设备,避免在水利工程施工过程中无法顺利利用机械设备,在施工准备阶段需要测试机械设备,这样可以提高机械设备的安全性。
3.4提高工作人员的整体素质。相关部门对于水利工程施工现场管理提出了很多新要求,因此水利工程施工现场管理人员需要结合社会发展需要,制定新的管理模式。施工单位要定期培训作业人员,使施工人员的工作水平不断提高,更新他们的知识体系。额外培训管理人员,促使管理人员深入研究管理模式。引进更多年轻的技术人员和管理人员,为水利施工投入新动力,新老员工共享施工技术和管理经验,有利于进一步强化施工队伍和管理队伍,保障水利施工现场管理质量。
3.5加强安全管理。水利工程需要完善安全管理体系,落实安全生产责任,加大检查施工现场力度,明确施工现场的影响因素。加强安全教育工作,提高工作人员的安全观念,提高水利工程的安全性能,避免施工过程中出现安全事故,及时处理发现的隐患,避免重复出现同类隐患。针对新进场的施工人员,需要经过严格的培训,根据要求落实每项施工工艺,派遣专业人员负责现场的用电安全。负责人定期要巡查现场安全情况,及时发现工程施工当中的问题,并且采取有效的预防措施。水利工程的规模比较大,需要加强水利施工现场管理工作,但是当前的水利工程施工现场管理仍旧存在一些问题,需要采取针对性的措施来解决管理问题,保障水利施工现场管理质量。
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程施工质量控制与隐患管理水利工程施工质量控制与隐患管理 现阶段经济持续进步,水利工程发展速度也在不断增快,由于是一种基础的设施,因此在各个地域中得到了广泛的试验,这些地区的环境相对复杂,建设地点也比较偏僻,需要消耗较长的时间来进行建设,由于比较容易产生安全隐患,因此需要增强管理力度,确保水利工程可以顺利地进行。本文分析了水利工程的施工质量以及安全管理,并且研究了相关的措施来提升管理水平,在这个时期需要参考管理方案来开展施工,确保整体的施工能够顺利地进行。
只看楼主 我来说两句抢地板希望能尽快落实到行动中
管理有序很重要
