焊接伸缩接头的基本步骤是什么?
由于伸缩接头本体在伸缩管之间占必定的空地,所以它具有必定的轴向和径向位移。因而,双法兰伸缩节可以有效地补偿和缓解管道盲板在管道中的推力,便于水泵和阀门的装置、保护和替换。在伸缩接头的焊接中,焊接热影响区对管道的密封性有很大的影响,它是指焊接热效果下焊缝邻近两侧金属的金相组织和力学功能的改动区域。一般采用焊后正火处理,将焊缝和焊接热影响区的组织转变为均匀的细晶组织,以前进焊接接头的功能。
部分焊接在管道上的伸缩接头管道胀大机,只需经过正确挑选焊接材料、焊接办法和焊接工艺,焊接方法与焊接工艺上来减少焊接热影响区的影响。伸缩接头应采用钢板和型钢焊接的梁板结构,面板厚度不小于10mm,焊缝为连续焊接。闸门表面应喷砂达到Sa2(1/2),涂有氧沥青底漆和面漆,总干膜厚度≥250μm。在大设计水压下,应有足够的强度和刚度。
每个组合的伸缩接头应与吊钩相对应。伸缩接头与门框座相对应,实施边缘水。每个堆叠的伸缩接头应设置在方向和限位轮上,以确保运行和吊钩。滚动伸缩接头与门框座相对应。水伸缩接头与门框座相对应,并实施边缘水。每个堆叠的伸缩接头应设置在水边。在焊接时,焊缝的结晶是从熔池底部底壁开始向成长的。
因结晶时各个方向的冷却速度不同,从而形成柱状的铸态组织(由铁素体和少量珠光体所组成)。因结晶是从熔池地步的半融化区开始进行的,低熔点的硫、磷杂质和氧化铁等易偏析物质 集中在焊缝区域,将影响到伸缩接头的力学性能。在伸缩接头焊接时影响管道密封性较大的是焊接热影响区,是指焊缝附近两侧金属因焊接热的作用,而发生的金相组织和力学性能的变化区域。
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
“中”字头竞夺!重庆11.5亿元大项目开标!5月12日,重庆市公共资源交易网发布广阳岛生态城苦竹溪生态修复及品质提升项目工程、 广阳岛生态城苦竹溪水环境和河道安全整治工程EPC总承包项目中标候选人公示, 第一中标候选人为中化学生态环境有限公司、中铁十一局集团有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司联合体。 投标总报价:1147303568.98元
只看楼主 我来说两句 抢板凳由于伸缩接头本体在伸缩管之间占必定的空地,所以它具有必定的轴向和径向位移。因而,双法兰伸缩节可以有效地补偿和缓解管道盲板在管道中的推力,便于水泵和阀门的装置、保护和替换。
