土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 春秋两季工艺空调调节的技巧
春秋两季工艺空调调节的技巧
发布于:2022-05-27 09:31:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
北京地区的春秋昼夜温差大,早晨气温摄氏10度以下,下午可以达到20几度。由于没有热量来源,开启空调机后送风温度会很低,车间温度也不高,达不到生产工艺要求。同时工艺板换需要冷冻水作为一次水与给生产设备降温的二次水进行热量交换以保证设备正常运行。这就要求开启制冷机运行,但过早的开启制冷机由于负荷低,运行工况偏离标准运行工况太远,机组回油不良。这就给运行操作人员出了一个难题。
实践中我采取以下的操作方法。以车间温度要求摄氏18度以上,工艺板换二次水温度摄氏20度,制冷机冷冻水出水设置温度7度为例:
1:车间停止生产前一个小时关闭制冷机,停产后冷冻水温度大概为14-15度左右。
2:第二天早晨生产前一个小时左右开启空调机,冷水阀开至100%,这时由于冷冻水温度高于新风温度,经表冷器热量交换后送风温度会提升,加上蒸汽加湿增焓,刚好可以满足工艺要求。
3:开启工艺板换运行,生产设备运行产生的热量经二次水与一次水热量交换降低了二次水温度,满足了生产需求,同时也使一次水-冷冻水温度维持在一定范围内。
4:当外界温度升高一定程度后,车间温度及工艺板换二次水温度快要达到上限临界值时开启制冷机运行,降低送风温度及工艺板换水温。
经过以上的操作即满足了工艺需求,制冷机也晚开了一至一个半小时,节约了能源。实际上就是利用生产设备产生的热量经过循环再次被送回车间。
热量循环如下:设备热量-工艺板换二次水-工艺板换一次水(冷冻水)-空调机表冷器与新风热量交换-送入车间。
                          李刚
    北京晟昌物业管理有限公司丰台项目部
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
二管制、四管制控制区别
1. 二管制:供冷供热合用同一管路系统。 2. 四管制:供冷、供热的供、回水管分开设置。 四管制为热水供回水,冷水供回水分别设置。二管制为冷热水共用。四管制风机盘管有热盘管和冷盘管。二管制风机盘管只有共用盘管。
