土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 防台风、防暴雨、防汛抢险应急预案
防台风、防暴雨、防汛抢险应急预案
发布于:2022-05-27 09:19:27 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
为了在发生安全事故或自然灾害、突发事件的紧急情况下迅速反应,做好防范措施和处理工作,降低事故造成人员伤亡和财产损失、以及对环境的危害。根据人民政府防台风暴雨、防汛、抢险应急预案,结合施工现场已制定实行的《项目应急救援预案》,制定本预案。
第一章  总则
一、 贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,尽最大努力保护人员、设备、财产安全。
二、 项目部成立防台风暴雨、防洪抢险紧急预案领导小组和事故应急指挥部,应急小分队,负责应急状态下的指挥、组织、协调、救援、处理工作。
三、 抢险救灾,人人有责。
四、 应急领导机构联络电话及设备清单。(见附件)
第二章   应急救援指挥部机构职责及工作流程
一、指挥部
1、 负责安全应急预案的制定、修改和宣传贯彻工作。
2、 督促各部门落实应急预案措施,做好应急救援准备工作。制订应急救援预案演习方案(防洪演练、应急救护演练等),并组织实施。
3、 当发生安全事故、自然灾害、突发事件等事故及时赶赴事故现场,组织抗洪、抢险、协调、保障、处理的应急救援工作。
4、 负责统一指挥工作,确保人力、物力、财力资源及时到位,指令相关人员执行有关抢险救援工作。
二、抢险救援组职责
根据指挥员的指令,确保有条不紊地进行抢险救援活动,同时注意保护好事故现场。
三、善后工作组职责
对事故伤亡者送医院救治和善后处理工作,及其家属进行安抚工作,协助解决工伤保险的有关事宜。
四、防台风、防暴雨、防汛工作流程
第三章    施工保证措施
1、 生活临建,加紧施工排水渠保障雨季来临排水通畅。
2、 雨季施工中排水沟在场地周围,外侧可用袋装土设置挡土墙,边坡必要时用塑料布覆盖。
3、 雨季开挖基便道时,开挖边坡,挖出的土方及时运走,不得堆在便道两侧。
4、 雨季施工的排水沟,采取分段开挖,分段施工,严禁一次性大开挖破坏表土,雨季前施工项目施工完毕后及时进行土方回填,若遇下雨,应及时疏通排水沟。
5、 对便道、临时通道防护经常进行检查、加固,维修;疏通排水沟,暴雨来临时如发现渗水,堵塞、冲垮的地方要及时组织抢险,以免地基遭雨水浸泡下陷。
6、 承台、柱、梁、钢筋砼施工,在雨后必须清除模板或钢筋骨架内的泥砂和砼面上的杂物后,再进行施工。在雨季中,若钢筋锈蚀严重,在下料使用前必须将表面锈皮清除干净,必要时,应对钢筋加工场地的钢筋采取遮护措施。
7、 砼浇筑过程中,如遇大雨,应采取临时遮盖措施,防止雨水对砼冲刷,该作业点完成后,应停止浇筑作业,尽量避免雨天进行砼的浇筑。
第四章  质量环境保证措施
1、 雨季中,应对施工便道,做防护措施,以防雨水灌入,浸泡地基。
2、 便道施工土方回填时,土源用彩条布覆盖,土料和土层的含水率应适应,若含水量过大,应晾晒,以免含水率过大,碾压出现橡皮土。土的含水率施工前根据土质情况经实验后确定。
3、 雨季施工砼时,应经常测定砂、石的含水率,每作业班搅拌砼时,应根据砂、石的含水量调整砼的配合比,砼的配合比必须由试验室确定。
4、 雨季中,若钢筋锈蚀严重,在下料使用前必须将表面锈皮清除干净。
5、 砼浇筑前,在雨后必须清除模板内或钢筋骨架内的雨水或泥砂。
6、 砼浇筑过程中,如遇大雨,必须采取临时遮盖措施,防水砼被雨水冲刷。
7、 开挖后的承台尽快施工,防止雨水规程影响施工,并尽量争取在雨季来临之前施工。
第五章  雨季施工安全保证措施
一、台风暴雨汛期到来之前应做好以下准备工作
1、 在台风暴雨汛期到来之前,施工现场临建设施、机械均进行修缮和加固,防洪、防汛器材及早准备。
2、 对于开挖的基坑,在雨季施工时,作业前及时用潜水泵抽干承台积水。
3、 预制场地应平整夯实硬化处理,使排水畅通,严禁积水。4、露天怕潮湿的材料、设备应搭设防雨棚。
5、 现场堆放的水泥,必须堆放在防水、排水良好的库房内,地面用20×20cm方木及架板架空铺设,且高出周围地面250mm。
6、 雨季来临前,应将施工完的各种排水管道(包括临建)应进行检查清理,保持排水畅通。
7、 架设电源线路在金属脚手架上架设时,应设木横担。
8、 高度在20m及以上的机具等均应设置避雷针,避雷针的接地电阻不得大于10欧姆,并与电房的接地网连接。
9、 雨季来临之前,由机电部门组织相关部门、工段对施工现场的电焊机、电箱、塔吊等用电机具以及避雷针做接地电阻试验,并做好记录。
10、 夏季、雨季前应做好防风、防雨、防洪、防火、防暑降温等准备工作。
11、 暴雨、大风、防洪、汛期后,应对临建设施、脚手架、机电设备、电源线路、缆风绳、卷扬机地锚等进行检查并及时修理加固,有严重危险的应立即排除险情。
12、 现场施工便道以及脚手架、跳板和走道,应及时清除积水及采取防滑措施。
13、 遇有大风或恶劣气候时,应停止高处作业。
14、 雨天工作,起重机械应保持良好视线并防止起重机各部制动器受潮失效,工作前应检查各部制动器并进行试吊,确认可靠后方可进行工作。
15、 电焊机、电箱、塔吊、龙门吊等均必须可靠接地,接地电阻不得大于4欧姆,电焊机不得多台串连接地。
16、 雨季施焊时,应垫以木板或采取其他防止触电的措施,并设监护人,施焊人唢带绝缘手套,穿绝缘鞋,严禁冒雨作业。
17、 采用潜水泵时,严禁任何人进入被排水的坑、池内,进入池、坑内工作时,必须切断潜水泵的电源。
18、 电源线路严禁一闸多用,私拉乱接,非专业电工严禁接电。
第六章  防台风、暴雨、防汛应急措施
1、 合理选择起重机械安装位置。在台风袭击频繁地区,确定起重机械安装位置时,应尽可能选择在背风面,避开迎风面,在泉州的大部分地区,塔吊及施工电梯安装位置应选择在建筑物的西面或南面,尽量不要在建筑物的北面或东面安装起重机械。因场地条件限制不能选择时,附墙杆应采取加强措施。
2、 当接到台风暴雨、防汛预报时,及时组织有关人员进行一次全面的安全检查,重点检查塔吊及物料提升机是否须进行加固,对塔吊及施工电梯的所有焊缝进行全面检查,活动房是否已全面进行加固,居住在活动房的员工是否须搬迁转移,外脚手架、塔吊吊、物料提升机和构筑物等是否安全。同时应加强对施工起重机械的检修和保养。
3、 对于易坍塌的临时附属工程,便道等构筑物采取加固措施。如采用锚固、拉结缆风绳或清理、转移等方法进行。工棚、活动房受风较大有坍塌可能时应及时转移物资和人员。
4、 台风、暴雨期间应停止停止高空作业、及起重吊装等影响施工安全的作业。
5、 与气象部门保持工作联系注意台风、洪潮、汛的动态。凡气象台发布特大暴雨、风暴或台风等紧急警报,应急预案领导小组全体人员进入紧急应急状态。小组成员应指挥各施工班组做好“防台防汛”准备,如备好沙袋、加固临时建筑的门窗及各类机械设备的入库措施及排水设施。同时小组领导应向公司领导报告“防台防汛”情况,听从统一调度指挥。
6、 仓库、储备防台风物资(包括:麻绳、手拉葫芦、钢丝绳、绳锁仔、雨具、应急灯等)并保持良好的状态。
7、 安排人员值班巡逻。一旦发现台风或水汛的苗头,值班人员应立即报告应急预案领导小组,小组成员应立即奔赴现场,组织抢险工作。要求施工人员切断一切电源,同时有序疏散人员和物资到安全区域。若发现人员伤亡应及时组织抢救,并向上级领导及时汇报。
8、 密切留意广播电视新闻报纸等媒体上的气象预报信息外,多方收集当地有关洪水信息并及时向事故应急救援指挥部、业主等上级主管部门汇报。
9、 灾害性措施
(1)坚持安全第一的思想,管理人员和班组长必须以身作则,把具体工作落实到每一个工作人员手中。
(2)保证安全生产的计划、落实生产责任,确保防止灾害性天气的多项具体措施。
(3)定期检查和经常性检查结合起来,防止各类事故的发生,对事故隐患和苗头,认真分析原因,提出和落实改进方案。
(4)所有机械设备、用电箱做好用电安全检查,做好防汛防台的多项设备救护工作。
(5)架空电缆、过路电缆需认真检查,确保抗风抗暴雨能力,不得损害人身安全和危及财产。
(6)做好宿舍、仓库、办公室的抗灾能力,对存在隐患的临时住房及时做好修理预防措施,必要时要搬迁和转移。
10、 救护和疏散
根据“救人重于救灾”的原则和公司防灾演练规程,首先是拨打救护电话和抢救被灾害围困的工作人员,与此同时有序疏散人员和物资至安全区域。
第七章 灾害过后应做好的工作
1、 暴雨、大风前后,均应对施工现场的脚手架、缆风绳、用电线路和用电机具等进行仔细检查,发现问题及时处理,经专项检查,确认安全后,才能继续作业。
2、 对临时用电设施、电箱、电路必须进行仔细检查,绝缘应良好,线路完好,才能送电。
3、 对活动板房、漏雨的地方应及时修补。
4、 对损坏的临时设施进行修复。
5、 召开会议,总结灾情及抗灾抢险经验,并向上级主管门、业主汇报受灾及损失情况。
附 件
1、 抢险救灾应急领导小组及机构人员联系电话
2、应急物资
抢险救灾应急领导小组及机构人员联系电话
应急物资:储备适量的应急物资,并处于良好的备用状态
  • 不如自成宇宙
    楼主写得很全,感谢分享!
    2022-06-28 10:50:28
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-06-01 18:15:01
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
上海重启首批集中供地,36宗地块6月1日竞拍
昨日,上海土地市场发布《 关于恢复上海市国有建设用地使用权出让沪告字[2022]第016号公告出让活动的通知 》。 原文如下: 根据本市疫情防控工作整体安排,现恢复上海市国有建设用地使用权出让沪告字[2022]第016号公告的出让活动,并对出让活动相关安排调整明确如下: 一、关于交易方式和时间进度安排
