N1912A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪随机信号
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器
LXI-C 合规性
平均功率测量的平均触发
与 USB、LAN 和 GPIB 标准的多功能连接
高速互补累积分布函数 (CCDF) 统计分析
与行业标准 8480 和 E 系列传感器兼容,提供从 -70 到 44 dBm 的宽动态范围,以及从 9 kHz 到 110 GHz 的频率覆盖范围。
与 E932x 功率传感器的兼容性
差分和比率数学函数:(AB、BA、A/B 和 B/A)
2年校准周期
30 MHz 视频带宽
每秒 100 Msample/s 的单次实时捕获
关键测量: - 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
22种预定义格式:WiMAX、DME、HSDPA等。
用于脉冲测量分析的一屏视图:自动缩放、自动门限、上升/下降时间、占空比等。
连接到 DUT 时的内部调零和校准
Agilent N1912A 双通道 P 系列宽带功率传感器为研发和制造工程师提供准确和可重复的功率测量,这些市场包括航空航天和国防(雷达)、无线通信和无线 802.11a/b/g 网络。该仪表/传感器组合提供的测量包括峰值功率、平均功率、峰均比、上升时间、下降时间、最大功率、最小功率以及宽带信号(高达 30 MHz 视频带宽)的统计数据,100每秒连续采样 M 个样本。与所有 Agilent 8480 功率传感器和 E 系列功率传感器的向后兼容性为用户提供了常规平均功率测量的更多选择,在 9 kHz 至 110 GHz 的宽动态范围和频率覆盖范围内
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
2410数字源表吉时利2410特征: 五合一仪器(IV Source、IVR Measure) 20V、1A、20W 源和同步(4 象限)操作 0.012% 基本测量精度 6 1/2 位分辨率 2 线、4 线和 6 线远程 V 源和测量传感 通过 GPIB 以 4 1/2 位每秒 1700 个读数 用于快速分类/分箱的通过/失败比较器 标准 SCPI GPIB、RS-232 和 Keithley Trigger Link 接口
