土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ Wavin排水系统的明星产品都有哪些呢?
发布于:2022-05-27 09:01:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水管道使用不正确的安装方式,后期会出现哪些尴尬呢?
向下滑动查看
Wavin 教你一些小绝招,尴尬远离你!
你知道吗?优质的支吊架产品质量以及稳妥的安装方式可以大大降低后期维护修理的难度。针对支吊架的安装设置,通过严格规范间距过大或不均匀,避免造成管道局部变形、下沉且影响管道使用安全等问题。
其中管道敷设也很重要:
#1
坡度
排水管道最小坡度为1%,通风的排水管道最小坡度为0.5%。
根据图纸预制管段
根据图纸和现场实际绘制草图,标注三通、变径等关键节点并预制管段以确保接口质量。
#2
#3
孔洞预留尺寸
圈了这么多产品安装的重点,你 知道
Wavin排水系统的明星产品都有哪些吗?
Wavin AS+
Wavin AS+极致静音管道系统,产品管材构造独特极具多样性,具有良好的降噪能力和降噪解决方案。
新专利—自带润滑剂的EPD蓝色密封圈
蓝色密封圈—极佳的真空性,确保无泄露的安装
独特的材料—完美的吸音效果
便携的设计—适用于狭小的、紧凑的空间安装
波纹式倒角—显著减少50%的推入力,安装快速
我们日常生活中有很多噪声产生:空气噪声、固体噪声,这些因素也会影响管道的使用。别着急,Wavin AS+有降噪解决方案!
不仅如此,Wavin AS+管材还具有独特的构造。
Wavin HDPE
Wavin HDPE 排水管道系统产品品类齐全,集众多优点于一身。
管道韧性好
耐腐蚀、耐低温、耐磨、抗冲击
接口采用热熔对接、电熔焊接
避免管道内,水和空气渗漏的隐患
降板高度仅需150mm
Wavin HDPE 排水管道系统,以苏维托产品为例,我们一起来认识一下:
Wavin HepvO
永久防止异味,抗背压
不受固体或油腻废水影响
节约空间,排水量更大
低噪音,不需要进气阀
不受虹吸现象影响
那Wavin的地漏有什么特别的地方吗?
隔臭、防返溢横排地漏具有较为明显的优点,这些,你都清楚吗?
  • 水封机械双重密封同时作用,隔臭防返溢
  • 安装深度低至82mm
  • 防蒸发,密封更持久
  • 轻松排水,少量水就能打开机械密封薄膜
  • 复合材料,强度更好,性能更佳
还有还有,多通道地漏同样也具有独特的结构与优势:
  • PP (矿物质填充聚丙烯),承插连接,无需粘接或热熔焊接,高效便捷,更环保
  • 水封高达71mm,防干涸防返溢,防臭能力强
  • 排水能力大幅提升,顺畅排除污水
  • 排水汇集,检修集中
中净.机电一体化系统之给排水
(威文AS+超静音排水管道)
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于哈尔滨供水集团北方寒冷地区供水行业专家顾问委员会专家(首批)名单的公示
  关于哈尔滨供水集团北方寒冷地区     供水行业专家顾问委员会专家名单的公示
