土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ DSOS254A, DSOS604A数字示波器
发布于:2022-05-27 08:48:27 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
DSOS254A 是 Agilent Keysight HP 的 4 通道、2.5 GHz、100 MPts、10 GS/s 数字示波器。
特征:
2.5 GHz 带宽,可升级至 8 GHz
4个模拟通道
随时升级到 16 通道 MSO(订购 N2901E)
使用我们先进的系统架构实现高达 16 位的垂直分辨率
以 20 GSa/s 的最大采样率和 100 Mpts/通道的标准存储器捕获更长的信号轨迹
在全带宽下以 8.1 位的平均系统 ENOB 获得卓越的信号完整性
通过支持多点触控的 15 英寸电容式触摸屏和固态驱动器提高可用性,以实现快速启动和可靠性
使用范围广泛的协议、合规性和分析软件改进您的测试
Windows 10 操作系统,256 GB 可移动 SSD
卓越测量的标准
无论您是必须调试最新设计还是验证合规性,示波器显示信号的真实表示都至关重要。这需要世界一流的信号完整性,Infiniium S 系列示波器在设计时就考虑到了这一点。S 系列提供了卓越的时基、前端和 ADC 技术模块。这为您提供了一个分辨率高达 16 位、低噪声、低抖动和高 ENOB 的平台,让您可以了解设备的真实性能。
Infiniium S 系列示波器采用了旨在提供卓越测量的创新技术。尖端硬件和广泛的软件套件协同工作,为您提供无与伦比的测量能力。我们的 10 位 ADC 和低噪声前端协同工作,提供高达 8 GHz 的性能和出色的信号完整性。使用高分辨率模式进一步提高噪声性能,可实现高达 16 位的垂直分辨率。大量的高速数字调试工具为您提供市场上最好的故障排除和设计工具。我们将所有这些都放在了一个先进的框架中,该框架带有一个用于快速启动的固态驱动器、一个易于使用的 15 英寸电容式触摸显示屏,以及一个用于快速处理的高性能主板。所有这些都与无数是德科技探头兼容和应用。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
土壤微量元素检测仪:测量土质的元素的仪器
土壤微量元素检测仪:测量土质的元素的仪器.众所周知,“庄稼一枝花,全靠肥当家”。对于农作物的生长而言,营养物质就是粮食,决定着它们的产量和质量,不可或缺。但随着肥料的过量及不合理使用,以及土壤污染等问题,造成了土壤质量下降,营养元素比例失衡,微量元素告急,让农作物呈现出“隐形饥饿”的态势。 而增施微量元素肥料能够促使农作物的生长发育,从而获得理想的产量和效益。不仅如此,增加土壤中的微量元素有利于平衡农作物中的养分比例,使营养物质得到合理的供应,从而可以很好地解决一些因营养不均造成的作物疾病;加强了农作物抗病、抗旱、抗寒的能力,减轻了病虫害等问题。
