土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E5071C网络分析仪
发布于:2022-05-27 08:41:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
2 或 4 端口,50 欧姆,S 参数测试仪
通过所有选项的可升级性保护您的投资
宽动态范围:测试端口动态范围 > 123 dB(典型值)
快速测量速度:39 ms @ 全 2 端口校准,1601 点E5071C.jpg
高温稳定性:0.005 dB/°C
低迹线噪声:0.004 dB RMS @ 70 kHz IFBW
输出功率:10 dBm
谐波:-25 dBc
本底噪声:-131 dBm
201 点的最佳速度,1 次扫描:5 毫秒
具有平衡测量的集成 2 端口和 4 端口
凭借 130 dB 的宽动态范围、8 ms 的快速测量速度和 0.005 dB/°C 的出色温度稳定性,提高精度、良率和裕度
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦E4438C信号发生器
附加的功能: 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz 17 dBm 输出功率 <-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移典型值 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q 80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q 64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储 创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
