土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 注意了!15KW电机线烧毁,你一不小心就中招了!
发布于:2022-05-26 23:01:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
处理一台电机出线烧毁的故障。上午接电话说一台15kw的电机的接触器下口电缆烧焦了,到现场一看,果然,询问值班员,说是巡检中闻到绝缘烧焦味儿,打开柜门发现这台运行中的电机的电缆冒烟,遂报告主控室,正常停机(能正常停机说明控制回路没受到影响)。
检查接触器出线端电缆压接螺丝,A相C相稍有松动,拆下烧焦的电缆,发现热继电器进线端子固定螺丝也出现了松动的情况。
将热继电器螺丝拧紧后测进出端子通断正常,相间绝缘正常;测电机绝缘正常。将接触器出线端的A相和C相,用细砂纸进行打磨,去掉氧化层,将烧焦的电缆进行更换,复原,试运正常。测得电机运行电流28A,三相平衡。
故造成电缆过热烧毁的原因应该是接触器下口及热继电器上口压接螺丝松动造成,电缆与接线端子螺丝虚接会增加接触电阻,当电流通过时线头与接线端子之间就会产生热量,严重时接线端子会因高温发红而烧坏设备及电缆。文章由“无SIM卡的天秤座”电友编写,向电友致敬!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架,你分清楚了吗?
电缆桥架的叫法可谓是五花八门,桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架……到底该如何区分呢?本文作者从规范入手,为大家做了清晰梳理,看懂了!
