1、入口控制机:车压入感应区内,通话键及按票键灯不亮,且无语音提示
A、检查单片机是否在工作;
B、感应器是否感应;
C、检查光藕是否有问题;
D、票灯接线是否有问题。
2 车牌识别:记录了的车牌,识别不了
A、图像拍摄不清楚
车牌区域定位的困难主要是来自于采集的图像,由于采集的车牌图像的多样性,并且采集图像时受到许多因素的影响,如雨天、大雾、光线等,使得有一些车牌图像质量出现不同程度的差异。
这种情况一般只有在图像聚焦清晰的情况下,识别结果才能达到比较满意的效果。那这对停车场系统的感光部件就有一定的要求了,视频的摄像机也就要提高一些配置啦,看看视频设置不正常(设置正常),显示器分辨率、颜色桌面大小调节。
B、车牌受损或有污渍
在公路和城市内的实际应用过程中,很难保证所涉及到的车牌都是没有污损的,车牌在使用几年后,难免会出现污染和磨损等现象。
对于这种情况,很多智能的停车场系统也渐渐解决了这样的问题,但如果过于严重,这还得靠人工了。
3 道闸不开:车牌识别通过,道闸门不开
A、检查开闸接线端子是否接牢;
B、检查开闸接线端子是否有开关信号输出,若无,则道闸控制继电器坏,更换控制机控制板;
C、若仍不能开闸,检查道闸是否死机。
4 显示屏的LED不显示
A、检查LED电源是否正常;B、检查LED芯片是否正常。
5 无语音提示声
A、检查语音芯片;B、检查电位器。
6 道闸上下运动或经常转过头
A、检查限位开关;B、检查CPU;C、检查限位开关;D、检查断电开关。
7、车过不下闸
可能原因:
①地感线圈埋设不正确或线圈损坏、折断;
②车辆检测器电源功率不足(Max250mA)或感应灵敏度调节不当(过高或太低);
③地感检测器的“COM”端与道闸控制器的“GND”公共地端断开或接触不良。
8 点击软件监控界面中〖开闸〗按钮,道闸不开启,但用手动按钮可以开闸。
可能原因:
①读卡机内“控制开关”没有短接(出厂时均为断开的,处于脱机工作状态,与电脑联网控制时,须短接处于联机状态);
②电脑与读卡机不能正常通讯,控制器接收不到开闸命令。(检查电脑串口的联接是否正常,参数设置是否正确)
9、电脑不稳定,系统经常出错,操作软件时易死机
A.重装操作系统。
B.CPU风扇是否坏、机箱内温度是否正常。
C.查看电脑内的车辆记录是否太多。
10、电脑网络不稳定,时通时断开
A.RJ-4S头是否损坏
B.HUB的电源是否稳定
C.网卡设置是否改动
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电机房数据中心升级前需要注意哪些东西?云部署和SaaS产品已经将许多工作负载部署移出了数据中心。然而,本地数据中心仍然承载着受法律限制的工作负载和数据,这些工作负载和数据太重要、太敏感或不切实际,无法信任外部供应商。这意味着数据中心的成功升级在很大程度上依赖于此。 升级仍然是提升数据中心 IT 能力的主要手段。它们通过更换老化或性能不佳的 IT 资产来建立弹性、提高性能、降低运营成本、增强安全性并控制停机时间。但升级总是带有风险因素:疏忽和错误可能导致意外停机、工作负载可用性问题、性能中断以及不可接受的管理或安全漏洞。重要的是在第一次成功完成升级,或者至少在出现问题时有能力有效地回退。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
