1 防雷接地工程
[ 存在问题 ]
( 1 )预留预埋防雷接地使用螺纹钢代替圆钢施工。
( 2 )焊接处焊渣没有清理,焊接质量差。
( 3 )圆钢直径、搭接长度不满足规范、设计要求。
( 1 )对施工规范、设计要求没有掌握,对使用材料规格、型号不重 视,使用土建工程的钢筋废料,认为用螺纹钢等其他材料焊接即可。
( 2 )焊接工人非专业电焊操作人员,没有做到持证上岗。
( 3 )现场交底不到位、监控不严格。
( 1 )按规范、设计要求使用圆钢重新进行焊接。
( 2 )将焊接质量不合格部位重新进行焊接,严格按照施工工艺要求 进行施工,焊接完成后要清理焊渣,不应出现漏焊、夹渣、咬肉等质 量缺陷,保证搭接长度满足规范要求。
( 1 )对焊接施工人员进行证件检查,严格执行持证上岗。
( 2 )对防雷接地工程施工进行技术交底,坚持 “样板先行”制度。
( 3 )严格加强现场控制。
( 1 )屋面避雷带安装不顺直,破坏严重。
( 2 )避雷带支座底部防水处理观感质量欠佳。
( 1 )施工前没有将镀锌圆钢调顺直,直接进行安装施工。
( 2 )没有加强成品保护教育,交叉破环严重。
( 3 )避雷带支座根部处理方案不明确,施工随意。
( 1 )拆除没有调整顺直或是受破坏的镀锌圆钢,重新调直安装。
( 2 )明确支座根部细部做法,重新施工。
( 1 )严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 第 25.1.1 和第 24.2.5 条规定施工,明敷的引下线应平直、无急弯,与 支架焊接处,油漆防腐,且无遗漏;明敷接地引下线支持件间距均匀。
( 2 )根据设计及规范要求,做好施工技术交底,加强现场管控。
3 管线预留预埋工程(一)
[ 存在问题 ]
( 1 ) PVC 预留预埋线盒未采用专用锁母进行连接。
( 2 ) PVC 管、 JDG 管在铺设时存在三管层叠交叉情况,导致管路过高 影响结构标高。
( 1 )施工人员自认为施工 “便捷”。
( 2 )项目管理人员现场管控要求不严,没有标准。
( 3 )在管路铺设前未能进行管路走向的合理规划。
( 4 )在管路铺设施工中未考虑管路过高对主体结构的影响。
( 1 )将未采用专用锁母连接的线管、线盒拆除,必须严格按照施工 工艺要求采用专用锁母进行连接。
( 2 )拆除原来管路,对走管较多的部位进行合理规划。
( 3 )重新进行管路敷设,避免三管以上交叉的情况出现。
( 1 )在分项施工前做好技术交底,现场加强管控。
( 2 )预埋线盒应提前预制。
( 3 )提前对管路较多的部位进行规划。
( 4 )在管路较多的部位进行安装时,应注意管路之间相互避让,避 免三管以上交叉的情况。
预留预埋线管管头没有做临时封堵,管端部破坏严重。
( 1 )预留线管施工过程中就没有进行临时封堵。
( 2 )临时封堵的线管在交叉施工过程中被人为破坏,成品保护不到 位。
〖纠正措施〗
及时将管路进行疏通,确定管路畅通后,将管头采用胶布进行临时 封堵,避免杂物将管路堵塞,影响以后穿线施工。
( 1 )做好预留预埋施工技术交底,注重成品保护,加强现场过程管 控。
( 2 )对高于楼板面的线管统一留 100-200mm ,采用刚性保护(套管、 木盒等)。
[ 存在问题 ]
穿越变形缝处配管没有安装补偿装置。
对变形缝处配管施工工艺要求不明确。
〖纠正措施〗
切断变形缝处线管,在两侧加装线盒,采用金属软管进行连接,变 形缝处留有一定余量。
( 1 )管理人员熟读图纸,掌握变形缝等关键部位,提前给相关施工 单位做好交底工作。
( 2 )根据施工内容、施工工艺要求,管理人员现场监督施工到位。
[ 存在问题 ]
( 1 )预埋线盒间距太小,面板无法安装。
( 2 )同一场所预埋线盒间距、标高不一致。
( 1 )施工人员没有考虑后期末端面板安装空间。
( 2 )没有统一布置,未考虑后期观感质量。
( 3 )施工管理人员技术交底不到位,现场疏于管理。
〖纠正措施〗
拆掉其中一紧贴线盒,保证末端面板安装空间,并排三个以上的面 板间距、高度要一致。
( 1 )施工前认真熟悉图纸,掌握预留线盒数量、位置、设计标高。
( 2 )现场做好标高线,预留线盒位置、间距要依据标高线进行预留 预埋。
( 3 )项目管理人员对分项工程进行技术交底,现场加强过程管控。
[ 存在问题 ]
( 1 )并排的明配线管间距不一致,且不顺直。
( 2 )明配线管没有使用专用的固定卡件,跨接线未安装。
( 1 )施工随意,不注重明配线管的观感质量。
( 2 )分包单位为节约成本,使用廉价简易的固定件。
( 1 )将排布不顺直、弧度不一致的明配线管拆除,重新调整弧度一 致、顺直美观。
( 2 )拆除明配线管中的普通固定件,更换使用 “元宝卡”进行固定, 安装跨接线。
( 1 )严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 中 第 12.2.6 条的规定施工,明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀。
( 2 )施工前,按规范要求、工艺标准做好施工技术交底,加强现场 管控。
[ 存在问题 ]
( 1 )穿线管进箱处没有按工艺要求进行连接。
( 2 )穿线管进箱处开孔孔径与管径不匹配。
( 1 )施工人员下料配管不到位,进箱处配管不完整。
( 2 )开孔器型号选用与线管规格型号不一致,工人开孔随意。
( 3 )施工人员没有拧紧六角螺母,质量意识差。
( 2 )选用与线管相互匹配的开孔器进行开开孔施工。
( 3 )内外螺母每个检查,全部安装到位并且拧紧。
( 1 )严格按照《电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 进行施 工,保证预留预埋施工符合国标要求。
( 2 )提前对配电箱开孔位置进行规划。
( 3 )在二次结构施工时,安装施工人员要安排合理,穿插及时,提 前固定好配电箱。
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
智能供配电管理系统常用的通信协议智能配电系统正式名称将改为智能供配电管理系统,是在传统的供配电系统的基础上增加智能管理功能, 两大目标为 自动化监控和运维管理 。因此,智能供配电管理系统对通信协议有很高的要求,尤其感知设备、传感器等量大面广,需支持多种通讯协议,便于系统的互联互通,及时准确的采集、传输数据。常用的通信协议如表1所示。 表1 常用的 通信 协 议
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
