土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 焊缝跟踪系统助力储气罐产业高质量发展
焊缝跟踪系统助力储气罐产业高质量发展
发布于:2022-05-26 19:08:26 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
储气罐是指专门用来储存气体的设备,同时起稳定系统压力的作用,根据储气罐的承受压力不同可以分为高压储气罐,低压储气罐,常压储气罐。根据储气罐材质不同可以分为:碳素钢储气罐、低合金钢储气罐、不锈钢储气罐。储气罐(压力容器)一般由筒体、封头、法兰、接管、密封元件和支座等零件和部件组成。此外,还配有安全装置、表计及完成不同生产工艺作用的内件。
据调研统计,2021年全球储气罐市场规模约亿元,预计未来将持续保持平稳增长的态势,从核心市场看,中国储气罐市场占据全球大块市场份额,为全球最主要的消费市场之一,且增速高于全球。而今,为保障能源安全稳定供应,加快推进天然气产供储销体系和储气基础设施建设破在眉睫。
很多时候时常听到有储气罐发生事故甚至爆炸的新闻,严重影响生产,并对人身财产造成较大的损害。那么储气罐的这些安全隐患如何防范呢,很多厂商都有储气罐材料缺陷与不按规范生产,导致生产质量不合格等困扰。
创想智控焊缝跟踪系统的出现,适配专机、机器人可以高效实现储气罐生产自动化焊接,夯实焊接品质。企业生产中能够对中精度高、抗干扰能力强、成本低、实用性强,解决了人工组对中调节不方便、焊缝偏差等问题。通过对现有的焊接设备加装焊缝跟踪系统,实现焊接自动跟踪,通过复杂的程序算法完成焊缝的在线实时检测,非接触式跟踪,加装传感器测量焊缝偏移,引导并控制焊枪进行定位。具有焊缝成形美观、质量可靠,提高产品合格率高、劳动强度低和生产效率高等优点。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
WQ无堵塞潜水排污泵的安装方式有那些?
1. 固定湿式安装 水泵在集水坑中沿导杆下滑到底座出水口位置, 通过泵的自重,自动耦合密封,维修时无需维修人员 进出污水池。
