土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 曝气池运行注意事项
曝气池运行注意事项
发布于:2022-05-26 17:05:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
曝气池的作用有供氧与搅拌的作用,供氧为菌胶团或者生物膜提供氧气,只要控制好含氧量以及适宜微生物生存的各项条件,就能使微生物最大效益的进行有氧呼吸,达到去除污染物的目的。
1、 经常检查与调整曝气池配水系统和回流污泥的分配系统,确保进行各系列或各池之间的污水和污泥均匀。
2、 经常观测曝气池混合液的静沉速度、SV及SVI,若活性污泥发生污泥膨胀,判断是存在下列原因:入流污水有机质太少,曝气池内F/M负荷太低,入流污水氮磷营养不足,PH值偏低不利于菌胶团细菌生长;混合液DO偏低;污水水温偏高等。并及时采取针对性措施控制污泥膨胀。
3、 经常观测曝气池的泡沫发生状况,判断泡沫异常增多原因,并及时采取处理措施。
4、 及时清除曝气池边角外飘浮的部分浮渣。
5、 定期检查空气扩散器的充氧效率,判断空气扩散器是否堵塞,并及时清洗。
6、 注意观察曝气池液面翻腾状况,检查是否有空气扩散器堵塞或脱落情况,并及时更换。
7、 每班测定曝气池混合液的DO,并及时调节曝气系统的充氧量,或设置空气供应量自动调节系统。
8、 注意曝气池护栏的损坏情况并及时更换或修复。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水处理中曝气池与二沉池在运行中有哪些注意事项?
生化法是污水处理中最重要的一种处理方式,根据细菌附着形态分为有活性污泥和生物膜法,根据环境又分为厌氧、缺氧、好氧等,生化处理中常见的曝气池与二沉池是污水运营中的重中之重,如何保证两者的正常运行,是保证出水稳定的前提条件! 01好氧池运行管理要点调节进水量,各池均匀配水污泥负荷控制污泥泥龄控制污泥浓度控制曝气池出口处的溶解氧沉降比控制污泥指数控制(SVI)水温管理泡沫颜色管理污泥性状监测管理(SV30)
