随着畜牧业的发展,畜产废水排放量日益增加,对农业生态环境和水体环境产生的负面影响也日益增加。
打个比方说,如果用水冲式清粪,一头猪日排污量约为30KG,年排污水达一万多吨。污水中的悬浮物、有机物及氨氮含量均较高,其中BOD5介于600~7000 mg/L,COD浓度可达13000~17000 mg/L。
生物处理是微生物在酶的催化作用下,利用微生物的新陈代谢功能,对污水中的污染物质进行分解和转化。
甘度分享某养猪场污水处理改造方案,技术现场勘察后发现如下问题,一起谈论解决。
1.由于系统长时间未能及时的排出剩余污泥,造成整个系统污泥龄过长,污泥老化严重,故三个好氧池表面产生大量黏着性气泡。
2.由于系统中污泥浓度较高,造成池水颜色偏黑,溶氧不足,有机物好氧无法彻底完成,从而使得出水COD居高不下。
3.沼气出水后,整个生化系统缺失水解酸化环节,这会导致难降解有机物无法水解成小分子有机物,出水COD较高。
4.进水氨氮数值偏高,出水硝化效果明显,而硝化反应消耗碱度,这会使得原水中的碱度大量被消耗掉,pH值偏低。
5.气浮机出水浑浊、透明度不高是由于PAC有效含量偏低,进而使得去磷效果差。
6.一级好氧池无推流设备,污泥大量沉底。
7.斜板沉淀池和活性炭滤池气压装置漏气,造成污泥沉淀不彻底,剩余污泥排放含水率高,排出系统的污泥效率低。
以上是该养猪场存并且是亟待解决的七大问题,看看我们的技术解决思路是什么?
(一)系统处于恶化状态,故先将系统恢复到正常运行状态,再进行调试改造。
(二)将一级好氧池改造成水解酸化池。
(三)利用一级好氧和二级好氧池之间的池子使之改造成为反硝化池。
(四)先降低水力负荷,减缓进水压力,再缓慢恢复进水量以期达到稳定出水。
(五)在生化系统进出水均加设除磷工艺。
污水处理厂培养甘度菌种,一般降解COD使用复合菌种,可用于厌氧池、兼氧池、好氧池;降解氨氮用硝化细菌,用于好氧池(曝气池);降解总氮用反硝化细菌,用于兼氧池(缺氧池)。
(六)利用甘度高效微生物迅速繁殖的特点,使系统效率提高。
目前,我国的养猪业集约化程度较低,养猪业带来的污染问题尚未引起广泛关注,而养猪业集约化比率较高,排泄物中含有的氮、磷及剩余饲料将导致单位面积土地上的排泄量显著增加。如果不加以重视,会给环境带来严重的后果。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
舒心的温柔
沙发
2022-06-27 22:36:27
环保工程设计师
板凳
2022-05-31 08:42:31
加载更多写的很不错,感谢楼主!
提问楼主:这个污水站的厌氧池的停留时间和好氧池的停留时间是多少?
