土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ PC的优点及PC结构的分类
PC的优点及PC结构的分类
发布于:2022-05-26 16:14:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
   一、PC的优点
   1.品质均一:由于工厂严格管理和长期生产,可以得到品质均 一且安定的构件产品。
   2.量化生产:根据构件的标准化规格化,使生产工业化成为可能, 实现批量生产。
   3.缩短工期:住宅类建筑,主要构件均可以在工厂生产到现场组 装,比传统工期缩短1/3。
   4.施工精度:设备、配管、窗框、外装等均可与构件一体生产, 可得到很高的施工精度。
   5.降低成本:因建筑工业化的量产,施工简易化减少劳动力,两方 面均能降低建设费用。
  6.安全保障:根据大量试验论证,在耐震、耐火、耐风、耐久性各 方面性能优越。
  7.解决技工不足:随着多元经济发展,人口红利渐失,建筑工人短 缺问题严重。 PC工法正好可以解决这些问题。
   二、PC结构的分类
   从建筑物结构形式及工法上PC工法大致可分为四种:①剪力墙 结构预制装配式混凝土工法,简称WPC工法;②框架结构预制装配式 混凝土工法,简称RPC工法;③框架剪力墙结构预制装配式混凝土工 法,简称WRPC工法;④预制装配式铁骨混凝土工法,简称SRPC工法。
    1.WPC工法
   WPC工法即剪力墙结构预制混凝土工法,如图1所示。用预制钢 筋混凝土墙板来代替结构中的柱梁,能承担各类荷载引起的内力,并 能有效控制结构的水平力,局部狭小处现场充填一定强度的混凝土。 是用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构。 因其需要每一层完 全结束后才能进行下一层的工序,现场吊车会出现怠工状态,适用于2 栋以上的建筑才能够有效利用施工设备。
   2.RPC工法
   RPC工法即框架结构预制装配式混凝土工法,如图2所示。是指 预制梁和柱在施工现场以刚接或者铰接相连接而成构成承重体系的 结构工法,由预制梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷 载和竖向荷载。 而墙体不承重,仅起到围护和分隔作用。 此种工法要 求技术及成本都比较高,故多与现场浇筑相结合。 比如梁、楼板均做 成叠合式,预留钢筋,现场浇筑成整体,并提高刚性。 多用于高层集合 住宅或写字楼,可实现外周无脚手架,大大缩短工期。
    3.WRPC工法
   WRPC工法即框架剪力墙结构预制装配式混凝土工法, 是框架结构和剪力墙结构两种体系的结合,吸取了各自的长处, 既能为建筑平面布置提供较大的使用空间,又具有良好的抗侧力性 能。 适用于平面或竖向布置繁杂、水平荷载大的高层建筑。
    4.SRPC工法
   SRPC工法即预制装配式钢骨混凝土工法,是将钢骨 混凝土结构的构件预制化,与RPC工法的区别是,通过高强螺栓将构 件现场连接。通常是每3层作为一节来装配,骨架架设好之后才能进 行楼板及墙壁的安装。 此工法适用于高层且每层户数较多的住 宅。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
施工时,那些违规的东西你知道哪些?
一、需要暂时停止施工的问题 1、建设单位未经设计单位允许对工程设计文件擅自进行变更。 2、工程中使用的原材料、成品、半成品、构配件进场复试报告结论不合格,但责任主体未采取任何措施,仍将不合格材料用于工程中。 3、专业工程分包队伍资质不满足要求。 4、工程实体质量中存在影响结构安全及重要使用功能的重大质量隐患。 二、需要责令整改的问题 (一)工程开工前 1、建设单位(1)建设单位未及时组织监理单位、施工单位进行图纸会审、设计交底;
