土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供热常识,非常实用,快点收藏!
供热常识,非常实用,快点收藏!
发布于:2022-05-26 13:22:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、供热初期家中不热
供热初期为热态调试期,热态调试是热水从供热首站到换热站进行热量交换再到用户家中,是一个较为复杂且需要时间的转换过程。主要目的有两个:一是通过调试检查管网、热站设备运转情况,进一步消缺;二是提前预热管网和设备,逐步将其调整到最佳状态,确保持续稳定供热。热态调试期间,会出现室内温度波动情况,属正常现象。
二、供热初期产生气堵,应如何进行排气
在供热初期,由于补水时管道内有气体,出现气堵现象,用户可以进行自查,可拧开排气阀放气,只要出水就停止放气,过一会儿再放气,反复几次直到气体排空。如果采取这种方法,暖气还是热不起来,请联系供热维修人员。
三、室内系统不合理对供热质量的影响
(一)设计不合理
①系统不平衡造成部分管道循环量下降;
②没有排气设施或排气系统位置不对形成气阻造成循环不畅;
③暖气片过少散热量不足室温达不到要求。
(二)安装不合理
①采暖系统的管道安装坡度不对形成气阻;
②管道安装中进入异物或弯曲过度减小断面造成额外阻力;
③阀门选型不当。
四、为什么不能私自排放暖气中的循环水?放水可以让暖气热吗?
①供热系统循环水水经过化学药剂处理,不适合家庭使用。
②住户开阀排气时,连水也往外放,以为把不热的水放了,暖气就热了,其实这是错误的做法。住户把暖气管道里的水放了,循环系统热水不够又要加水,将影响整个热循环的效率。正确的做法是,排气时,开始有水冒出就代表气已经通了,应立即关闭排气阀。
五、私加暖气片会更热吗?
家里不热,有人认为多加几片暖气是解决之道,是这样吗?供热中心工作人员表示,房屋设计建设时,多大面积安装多少暖气片,承担多少热负荷,都要经过严格测算,是从整个供热区域平衡来做整体规划,居民私自加装暖气片,会影响整个供热区域热循环的平衡。
六、供热初期暖气片渗水怎么办?
供热初期,一些住户家中的暖气片出现渗水现象,有的住户认为是小问题,自己修一修就可以了。其实不然,在供热初期,供热设施经常会因热胀冷缩出现渗水现象,针对这一现象,用热户应及时向供热公司反映情况,及时联系专业人员维修,用户不要自行处理,以免发生严重的跑水。在等待供热维修人员期间,可用接水器具接水,随着供水温度提高,渗水情况可能会减轻或消失。
七、为何会“暖气热、室温低”?
造成这种情况主要有以下几方面的原因:
①房屋保温性能差,耗热量大;
②房屋装修对暖气包装过严,散热效果差;
③暖气表面有遮盖物,热气不能充分散发。对于后两种情况,可以通过扩大暖气装修物的散热孔、去除暖气表面的遮盖物解决问题。
八、为何暖气温度时高时低?
供热的目的是为了补偿建筑物的散热量,以维持室温的相对稳定。建筑物的散热量大小与天气情况、室外温度、建筑物的保温效果等许多因素有密切关系。供热系统会根据天气情况自动调整供、回水温度,天气越冷,供水温度越高,循环水流量越大;天气偏暖,供水温度降低,循环水流量变小。
九、地暖系统不热的常见原因
①装修时所用的地面材质保温性好,影响地暖散热效果;
②装修面层或者地暖混凝土保温层太厚影响散热;
③地暖管盘设间距太大;
④地暖系统未设置排气系统,造成气堵;
⑤地暖管铺设时环路过长,及各个环路的长度不均匀造成冷暖不均;
⑥盘管有死弯或者压扁的地方,水流速不均、流量不同。
十、地热使用久了为什么温度没有以前热
①地热管道结水垢可导致水温下降,如果长时间不清洗,水垢将长期附在地热管内壁上,使地热采暖的温度降低,因此地热使用超过两个取暖期建议进行一次专业清洗。选择地热清洗公司时请慎重,一些非专业人员清理工艺粗糙,如果清理不慎会对管路造成损害反而使水流不畅,增大阻力,建议选择专业、正规的地热清洗公司。
②分水器供水前端的过滤器内的过滤网如果堵塞,也会造成不热,因此也要定期清洗。
③分水器不经常保养和维护会导致角阀内结成大量沉淀物,如存在老化、铁锈、堵塞、漏水等现象,建议您在夏季自行更换,这样也会提升供热温度。
点击下方蓝色文字获取相关视频和资料
采暖设计指南
  • aq1965
    aq1965 沙发
    好的啊
    2022-05-27 08:43:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖系统中相关设备的估算方法
采暖系统由锅炉、采暖管道、散热器三部分组成。建筑物的耗热量和散热器的确定以及采暖管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致且复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是当暖通公司要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对采暖设备的选型、造价作出估算及验算采暖管道和锅炉的负荷,或在施工中需要作局部变更,编制采暖锅炉耗煤计划时,常因缺乏数据而不能进行工作,而这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦,以下就相关估算方法进行分析。
