土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修监工的一些技巧
装修监工的一些技巧
发布于:2022-05-26 13:15:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修监工技巧一、看工人的形象、整体施工环境,物料是否码放有序。
每个季节装修都各有利弊,冬季装修时要利用一些成熟的工艺技术,尽量避免因为冬季装修带来的不良后果。
装修监工技巧二、督促工人开窗换气。
如果业主去工地检查的话,在室外温度比较适合、而且风力不大的情况下,尽可能多地开窗通风,完成空气的交换。如果现场施工人员在因为怕冷的情况下,整个施工过程中都不开窗换气,对于今后的室内空气肯定会有不好的影响。
对于已经开始施工或刚施工完成的项目,要进行保护。如木制作项目,如果已经完成,就需要采用涂刷底漆进行保护,这样就可以限度地保护木材里面的水分不会大量散失掉。对于已经批好腻子的墙壁,不要大开门窗,避免出现上冻或者过度干燥。对于那些墙地砖的铺装,一定不能出现夜晚上冻结冰的情况。
装修监工技巧三、装修杀价把握分寸。
业主总认为报价水分大,所以会拼命压价,但这有个度需要把握。一旦压到施工单位不能承受而又非常想接单赚钱的时候,只有依靠偷工减料来解决问题,而终吃亏受害的还是业主。工程中比较重要的一部分隐蔽工程却让很多业主摸不着脉,隐蔽工程的价格一般由业主与装饰公司按照施工的具体情况商量而定,施工后可以实行多退少补的原则。
装修监工技巧四、要使用烘干木材。
这个季节装修有些材料自然风干得比较慢,因此会造成整体施工进度较慢,冬季施工一般会比夏季多10天左右。业主不要着急,也不要在“监工”时催促施工人员往下进行。
装饰公司从市场上选择的木材大都七八成干,一般将木材拉到施工现场放上3至5天进行现场烘干,等到木材完全干透才能使用。墙砖、地砖也应该从室外搬到室内过渡24小时,适应室内温度后再进行铺装。
装修监工技巧五、保温墙上贴的确良防止开裂。
冬季装修后的保温墙、墙的拐角处容易开裂,要经常开窗通风,开窗时间不要太早,9、10点钟为佳。另外,在基础处理前可以在保温墙上贴上的确良布,然后再在的确良布上刮腻子,直到干透后用砂纸打磨,这样能够使保温墙不易开裂。
装修监工技巧六、要给木工活留出缝隙。
一般装修一段时间后,特别是在这个季节装修后墙与木头门框交界处都会有裂纹,装修时可以打玻璃胶,因为玻璃胶有很强的弹性,不易开裂。冬季装修施工时铺地板要注意留出适当的缝隙。比如,铺实木地板时可以留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
这才是书房装修,看的特别的顺眼
书房装修案例
