土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 卷材防水层基层与屋面结构的交接和转角部位怎么处理?规范要求!
发布于:2022-05-26 13:12:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
《屋面工程技术规范》 GB50345-2012第5.2.7条:
卷材防水层的基层与突出屋面 的 结构交接处,以及基层的转角处,找平层均应做成 圆弧形 ,找平层 圆弧半径应符合下表的规定 。
卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,是防水层 应力集中的部位 。交接处和转角处圆弧半径的大小应根据卷材种类来定,不同材料由于各自的性能不一样,不能一概而论。比如规范规定: 合成高分子防水卷材比高聚物改性沥青防水卷材的柔性好且卷材薄,因此找平层圆弧半径可以减小,即高聚物改性沥青防水卷材为50mm,合成高分子防水卷材为20mm。
应力集中的部位施工时要进行加强处理,如下图卷材防水大面积施工前转角部位先铺贴附加层进行加强处理。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
人防临空墙、门框墙模板安装能采用套管么?规范条文!!
GB50134-2004《人民防空工程施工及验收规范》第6.2.1条 正确做法▼ 错误做法▼ 人防工程墙体 严禁使用带PVC套管的拉结螺栓。人防工程墙体施工时,用于拉模板的螺杆(常称“对拉螺杆”)在穿外墙、临空墙、密闭墙时,“对拉螺杆”中间应设置密闭肋做法与
