土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 先进成熟适用新技术:集成式卫生间施工技术
发布于:2022-05-26 11:40:26 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
集成式卫生间施工技术
1. 技术内容
集成式卫生间   是指由工厂生产的楼地面、吊顶、墙板和洁具设备及管线等集成并主要采用干式工法装配完成的卫生间,是在工厂化组装控制条件下,遵照给定的设计和技术要求进行精准生产,在质量和成本上达到最优控制。一套成型的集成式卫生间产品包括顶板、壁板、防水底盘等外框架结构,也包括卫浴间内部的洁具、五金、瓷砖、照明以及水电风系统等内部组件,可以根据使用需要装配在酒店、住宅、医院等环境中,为“即插即用”的成型产品。
集成式卫生间施工技术 主要施工工艺 如下:
1. 工艺流程:   测量放线→设备末端及支管管线安装→底盘安装→墙板及附件安装→顶板及其余零件的安装→内部设备安装→接口连接→接缝处理。
2. 设备末端及支管管线安装:   安装下水口、排污管及给水系统管架等。
3. 底盘安装:   对底盘进行安装固定,用微调螺栓调平。
4. 墙板及附件安装:   先安装底盘边缘上墙板,将接缝处卡子打紧,并在各接缝处用密封胶嵌实;安装浴盆,并将下水口接好,调平浴盆;再安装其余墙板,并嵌好各道接缝。
5. 顶板及其余零件的安装:   先安装两侧顶板,然后安装中间顶板,最后把顶板缝用塑料条封好,随后安装门口、门窗,用螺丝紧固。
6. 内部设备安装:   按图纸设计要求摆放卫生设备,连接各管道接口。
7. 接口连接:   各种卫生器具石面、墙面、地面等接触部位使用硅酮胶或防水密封条密封。底盘、龙骨、壁板、门窗的安装均使用螺栓连接,顶盖与壁板使用连接件连接。底盘底部地漏管与排污管使用胶水连接,在底盘面上完成地漏和排污管法兰安装。定制的洁具、电气与五金件等采用螺栓与底盘、壁板连接。给排水管与预留管道连接,使用专用接头,胶水粘结。台下盆须提前安装在人造石台面预留洞口位置,采用云石胶粘接牢固,接缝打防霉密封胶。
8. 接缝处理:   完成集成式卫生间与建筑结构主体风、水、电系统管线的接驳后,经验收合格方对整体式卫生间底板与降板槽缝隙进行灌浆。所有板、壁接缝处打密封胶。螺栓连接处使用专用螺母覆盖,外圈打密封胶。底板与墙板、墙板与墙板之间及顶板之间均用特制钢卡子连接。
图1 集成卫生间
2. 技术指标
  《工业化住宅尺寸协调标准》JGJ/T 445的“8.3集成式卫生间”对整体式卫生间设计进行了规定。
其它需参照的标准规范还包括:《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304、《卫生陶瓷》GB/T 6952、《坐便洁身器》JG/T 285、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242。
3. 技术优势
1. 与建筑的构架分开独立,实现良好的负重支撑。
2. 采用同层排水,管道连接方便。
3. 模压底盘整体化,有效提高防水防漏性能。
4. 采用 一体化设计 ,将住宅内部所有构件进行模数化分解,降低现场作业的比例,所有装修物料在工厂进行预制生产,形成标准化、通用化的部品部件,准时、准量、准规格配送到现场进行装配式施工,实现了住宅装修部品的标准化、模块化、产业化和通用化,解决了传统住宅装修的诸多矛盾和问题。
5. 集成式卫生间与装配式建筑 可实现同时施工 ,为住宅内部全装修提供了工业化整体解决方案,具有装配式建筑施工周期短、质量可控等优点。
4. 适用范围
国内最早在90年代将整体卫生间引入中国,最初整体卫生间在国内市场主要应用于机舱、酒店、医院、快装房屋等领域。目前,在建筑领域主要应用于住宅、医院、快捷酒店等民用建筑。本技术不包括高铁、飞机、轮船上的整体卫生间。
5. 工程实例
应用于中建科技成都绿色建筑产业园(一期项目)研发中心机电安装工程等项目。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
南宁市装配式建筑技术专家库专家名单(排名不分先后)
南宁市住房和城乡建设局关于南宁市装配式建筑技术专家库专家名单的公示 各有关单位: 为充分发挥专家的智力资源和技术支撑作用,促进南宁市建筑业转型升级和可持续健康发展,我局参照《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区装配式建筑专家委员会管理办法的通知》(桂建发〔2017〕6号)的文件要求,重新公开征集南宁市装配式建筑专家,经审核,零祝建等56位专家符合本次专家库征集条件,现将名单进行公示(详见附件)。
