土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 农村小院,手把手教你怎么挖池塘,省钱又实在!
发布于:2022-05-26 11:15:26 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
现在的农家庭院早已经不止是栽栽树、养养花、喂喂鸡鸭那么简单了,看多了高级别墅门前的庭院,很多朋友也想要在自家住房前建个水景池塘。别急,今天就来手把手教大家怎么一个人弄出这么好看的池子。先看一下整个效果图。
这是我已经挖好的一个水池基本形状,挖的不深大概最深的地方在0.7米这样子 然后水池左边的土非常不好挖,土里面全是大石子、小石头,光这一边就用了一天时间才弄好,都是用凿子一点一点坑出来的,总之不干不知道 ,干了才晓得弄这个东西要花多少力气,精力。不过看到最后的效果一切辛苦都是值得的。最后给出这个池塘的尺寸,大概是2.6*3.5*0.7m。
因为之前挖的时候左边有很多石子的关系导致左边的土非常不整齐有的地方低,有的地方高,还有很多坑坑洼洼的。所以我自己用黄沙水泥搅拌之后给补了上去把两边弄一样高低水平, 总共花费300,水泥20块一袋,买了6袋,黄沙两吨180,因为池塘底部我要铺黄沙所以比水泥多买了许多。
开始铺沙,因为没有专门搞建筑的那种劳动车所以我只能这样一小桶一小桶放电瓶车上装运,我也记不得弄了多少估计在25桶左右。
沙子厚度我大概弄了5CM左右,后来自己感觉最里面的坑太小,所以我又挖下去了一层,但是没拍照片。
开始铺防潮垫子,这步骤出了一些小插曲东西是某宝上买的,碰到了个无良卖家,我定的0.5厚度的膜,但是他却给我发0.2的,当时拆开包装右手捏了一下就感觉不对,当时我就非常生气,直接退款差评,店主还爱理不理的样子,所以我直接投诉了,到最后把钱退了4分之3给我,然后我在某宝上又找了一家店买了一张 。
这是重新买的防渗膜厚度绝对有0.5,我都感觉太厚了,有点硬,大家以后如果要买的话,别买太厚的,其实0.3 0.4的应该差不多够了,然后图里我有给加深了一层大家可以看得到比前面多了一层,总共花费130。
在网上找了好久才找到周边卖石头的地方,开了20公里买了大概22袋石头,其中20袋普通鹅软石20块一袋,2袋精品雨花石,50块一袋,总共花费500,后来去花鸟市场发现里边很多卖这种石头的当时知道之后我就愣B了 。唉,大家以后买石头直接去花鸟市场。
网上买的潜水泵跟过滤器也都到货了还有户外电箱,本来想买一个有造型的,石头的或者木头的,但是都找不到。所以只好买了这个普通常见了,总过花费700 ,过滤器400 ,水泵160,接电箱 75, 还有3米软管是12块一米,36块。
铺好石头开始放水,中间那个木头是我家周围捡到的, 感觉还好可以当装饰用 ,所以也放里面了。大家可以看到石头少了, 我之前买的石头大概在550斤左右 ,按照这个比列的话 ,估计要铺满起码得0.8到1顿的石头, 以后大家如果要做的话可以当参考。
用长钉订好木板之后就是这个样子, 看上去还是没有特别美观, 不过楼主已经把草种撒在里边, 相信过不了多久那一片空地就全部会变成绿色, 左边大家可以看到楼主自己弄的电箱我把它直接订在了树上,然后过滤器水泵也都用上了,功率还可以, 也挺省电的, 草种楼主也是网上买, 20块钱一斤。
又去买了一些石头花了140块 ,半吨 ,不过品相不太好 ,铺上之后就是这样子, 稍微比之前好看点。
去花鸟市场买了一些水生植物, 是啥品种当时老板告诉我 ,我都给忘了 ,只知道那些小的是铜钱草, 我把它们全部浸没在水里,放里面之后因为盆中泥沙的关系把水都弄浑浊了, 希望过滤器能给力点, 把水重新变得干净。
起床惊人的发现前两天撒的草种竟然神奇地长出来了, 远远看上去已经能看到小片绿色, 非常欣慰, 整个一天都感觉棒棒哒。
第一张图是整个小园林的全景,图二就是池塘目前的样子, 池子里边还有一条锦鲤鱼,简直太快乐了, 一个人独占整个池塘 。
做了个大工程。先混水泥黄沙 在池塘边上做了一个小的地基准备给楼主家汪汪做个狗窝。
池塘与路之间弄了一条长的径准备沿着它来砌一面矮墙。
接下来就是专业的来做了。把自己姑父叫来帮忙了。我就做些拌水泥黄沙, 还有搬砖的苦力活。
总算完工, 把场地全部收拾干净。给大家看一下今天的成果矮墙前还做了一个小花坛。
给大家一张池塘小园林的全景,声明一下我之前从未干过工地或者建筑的工作,都是在网上找到一些园林的效果图, 然后结合自己家实际情况进行考虑,总之就是一句话没吃过猪肉还没见过猪跑吗。
晚上去街上买了十几条草金鱼在里面,放进去全钻底里不出来了。
网上订的面砖已经到了。
终于全部贴完了。大家可以看到我贴了两种不同的,那个长条的本来打算在家里面做电视背景墙的。结果石块的砖不够了。所以干脆做两种不同搭配。效果还可以。
汪汪老是跳到花坛里去,那里是不是风景很好,网上订的钉耙和秋千,秋千要自己组装,好多零件啊。
组装花了我将近三个钟头,烦死我了。终于 。马上搬到小树林里。
一个上午全花在花鸟市场里 ,买了110颗冬青,15颗小叶黄杨,还有一吨左右的石头,下午种树给池塘做造型,好忙,不过能看到自己的劳动成果还是非常值得的。
全部搞定,楼主的小园林到这里就告一段落了,接下来只是偶尔简单种点绿植。
小鱼儿现在已经都非常适应池塘的环境,在里面非常活泼,然后前两天种的带花苞月季好像马上就要开花了。
我把池塘的水抽干了打算把池塘底部石头重新弄弄好,鱼儿全部放旁边的大水缸里了。
给池塘重新修整了一下。在石头上放了一个缸做造型。还不错,又抓了二十几条鱼在池塘里。
给小园林装了一个夜灯....
  • 光辉梦梦境
    私人泳池!!!
    2022-05-27 11:40:27
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
【园无石不秀】
文震亨曾在《长物志·水石》中写到: “水令人远,石令人古,园林水石,最不可无” 由此可见,石在景观中的重要地位。 石头里面有文章,有故事,有历史. 自盘古开天以来,女娲补天,精卫填海, 到大禹治水,愚公移山, 都是与石头有关的动人故事。
