土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 六类网线和超六类网线的区别
六类网线和超六类网线的区别
发布于:2022-05-26 10:59:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
随人们对网络带宽的需求越来越高,1Gbps也正逐渐被10Gbps取代,因而支持1Gbps传输的超五类网线也渐渐淡出了人们的视野。目前市场上较为常见的是六类网线和超六类网线,一起来看看六类网线和超六类网线有哪些区别
什么是六类网线和超六类网线?
六类网线通常指的是六类非屏蔽网线,是第六代标准以太网网线,符合ISO/IEC11801:2002和EIA/TIA568B的六类标准,它的网络带宽是超五类网线的2倍,而且六类网线的传输性能远远高于超五类网线,最适用于千兆速率的网络传输应用。
超六类网线是六类网线的升级版,因而又被称为“增强型六类网线”,且符合ISO/IEC11801:2002和EIA/TIA568-B.2-1的标准,在外界串扰等方面的性能比六类网线更好。与六类网线相比,超六类网线的外径更大、质量更重、最小弯曲半径也更大,而且超六类网线的最大传输距离为100m,同时可以和六类、超五类网线兼容。
六类网线和超六类网线的区别
1、六类网线和超六类网线的速度和网络带宽
六类网线主要用在1Gbps网络连接,而超六类网线则用于10Gbps网络连接,而且超六类网线的网络带宽性能更高一些,其传输频率比六类网线高出一倍,例如六类网线的网络带宽是250M,而超六类网线的网络带宽是500M。
2、六类网线和超六类网线的结构
六类网线和超六类网线在结构上都增加了绝缘的十字骨架设计,但超六类网线选用的是齿轮状的有线槽形状。
3、六类网线和超六类网线的设计
超六类网线的线芯绞距更密,导体也相对比较粗,因而其外径要比六类网线大。除此之外,因为超六类网线的传输频率更高一些,其外界串音问题会更明显,因而,超六类网线选用了更为严格的屏蔽设计。一般而言,超六类网线可以分为F/UTP网线和U/UTP网线两种。
  • 追梦小少年
    学习了 ,感谢楼主
    2022-05-29 12:13:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
手持频谱分析仪FSH6罗德与施瓦茨
FSH6 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:100 kHz - 6 GHz 高灵敏度(< –141 dBm (1 Hz),前置放大器 < –161 dBm (1 Hz))
