土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 总被忽略的这些装修细节,让房子越住越糟心
发布于:2022-05-26 10:31:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修过程中很多业主由于没有经验,往往不知道该注意些什么,等到入住之后才发现很多的不合理,带来很多的麻烦。
今天小编给大家汇总玄关、客厅、餐厅、厨房、卫浴间、阳台、书房、卧室等装修区域需要注意的细节,一起来了解下。
一、玄 关
1、玄关设计柜子时,最好要有挂钩的地方,不光是要把鞋子放进去,像雨伞,外套之类的都应该挂上去,出行的东西可以随意的放着。
2、做个关灯的开关和插座的安装,有可能我们需要在门口这个位置用到插座,要是没有还得费劲从屋内拖着长长的线排。
3、家里有老人的话在柜子旁做个换鞋凳的设计,可以坐着换鞋,换鞋凳的下方还可以做储物的设计。
4、玄关要是有一面墙的时候,可以专门给孩子做一个放东西的区域,让孩子养成良好的习惯,省得家里到处都是他们的东西。
二、客 厅
1、光线要充足
明亮的客厅能给家庭带来更多的好运,阳台尽量不要摆放过多浓密的盆栽,避免光线被遮挡住。
2、动线设计
合理的动线设计能够让业主或者客人在进门之后就感到一股舒适感,宾至如归。
3、沙发摆放
客厅沙发的背后最好不是过道或窗户,这样很容易会形成一种没有依靠的格局。
4、茶 几
尽量使用储物功能强的,封闭式储物的(抽屉式),桌面只放纸巾盒、茶具,其他的零食、茶叶等统统收好,东西堆积起来真的很难看。
5、灯 光
主灯用白光,射灯用黄光,反过来也一样。这样既不会显得冷清单调,又能增加柔和的氛围。
三、餐 厅
1、装 饰
饭厅的布置简单整洁易打扫即可,不要放置太多装饰品以及一些很厚的棉织品,不仅杂乱,还易吸附各种味道。
2、餐 桌
选择餐桌椅时要注意其大小要与餐厅空间比例协调。如圆桌气氛亲切,适应大空间;方桌虽限定空间,却温柔雅致;木桌椅适合温馨的暖色调;玻璃桌椅适合欢快明亮的中性及冷色调。
3、灯 光
一般以餐桌为中心,在相应的天棚处设置吊灯为主光源,还可同时安装嵌顶灯和壁灯等装饰照明,以求光线有节奏感来突出气氛。
4、位 置
餐厅的位置最好在厨房旁边,做好饭就可以端出来,动线流向。
四、厨 房
1、收纳: 如果地柜和吊柜都不够用,可以买些合适的金属厨具搁板或支架安装在墙上,将微波炉、电饭煲等收纳上墙,带挂钩的搁板还能挂上各种汤勺、刀具等杂物。
2、橱柜设计师上门测量尺寸时,要向他提供厨房各种电器的确切尺寸,还要根据自己的生活习惯,固定好它们摆放的位置,再设计橱柜尺寸。
3、如果厨房与餐厅隔得不远,可将冰箱摆放在餐厅;隔得较远就只能买个合适尺寸的冰箱放在厨房内。
五、卫生间
1、瓷砖卫生间污渍比较多,水汽也比较大,瓷砖要选择好清理的,地砖最好是深色同时注意防滑性能。
2、卫生间的淋浴最好使用玻璃隔断,空间不够大也不是特别需要就不要装浴缸了,使用率太低,洗澡也不方便。
六、书 房
1、隔音: 在进行书房装修的时候,可以用隔音的材料,隔音的门窗,来营造安静的环境,而且还可以用吸音材料来增加安静度,例如吸音石膏,地毯,毛毯等等。
2、书房的空间面积不宜太大,一般以12㎡内为宜,空间太大容易使人分散精力,而且应该选择人不经常走动的房间作为书房。
七、阳 台
1、承 重
屋顶阳台承重一般是25kg/㎡,悬挑阳台承重一般为15kg/㎡。
2、照 明
封闭式阳台最好不要选择吸顶灯或者射灯,而吊灯,壁灯,筒灯,落地灯都是不错的选择;开放式阳台可以考虑吸顶灯、壁灯或者落地灯。
3、遮 阳
遮阳篷不光是用来作装饰,主要还是遮挡风雨,为了防止夏季强烈阳光的照射,可以利用窗帘来遮阳。
八、卧 室
1、灯设计双控
不然的话,晚上靠在床上看完电视或书后,还得下床关灯再摸黑上床,冬天的时候更是烦,冻得瑟瑟发抖还要起来关灯。
2、床的高度
一般来说,床的高度略高于睡觉的人膝盖就可以。按照国内人的比例来说,加上床垫50cm高度差不多。这种高度很适合平坐和提高舒适的睡眠支撑。
3、衣柜大小
如果面积小的情况下,推拉门式的定制入墙式衣柜最省空间,而且收纳性强;如果卧室面积大,则成品衣柜和定制式衣柜随意选择。
装修的细节很多,把关乎硬装和软装的细节做好,自然整个居室舒适又实用,幸福感提升不止一点点。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
疫情憋疯了,我在阳台挖了个泳池
“我们在建造房子的同时 也重新建立了自己。” 六六的“泳池”阳台 本文授权转载自公众号:一条(ID:yitiaotv),转载请与原作者联系 2020年,重庆女孩六六因为疫情在家闷了3个月,解封后第一件事—— 她在阳台上造了个泳池。如今,疫情反扑,每天不少人拿着照片到她小区问:“哪里有这样的家?”
