随着我国水利工程质量检测技术的不断发展,为了充分保障相关工作人员的认识,文章针对无损检测技术进行深入的分析与探究,首先简要介绍无损检测技术,分析无损检测技术的优势,最后提出水利工程质量检测中无损检测技术的实践分析。
1无损检测技术
1.1特点
1996年无损检测技术首次出现,最初无损检测技术仅仅被应用于建矿开采工作,相关部门为了有效规避实际工作中可能会出现的各种安全事故,借助无损检测技术的优势对矿场的安全性进行全面的分析与考量。近年来,随着全球技术的快速发展,各种技术都得到了快速的更新,而当下无损检测技术已经能够与各种先进智能技术进行有机地集合,在各项工程无损检测工作中得到了广泛的应用。针对无损检测技术进行分析可知,其自身有着较强的科学性以及合理性,同时无损检测技术还能够广泛的应用与各种环境,有着较强的适应性。现阶段,我国在水利工程质量检测过程中已经开始大量的应用无损检测技术,起到了良好的应用效果。
1.2应用现状
面对当下的经济全球化发展形势,我国科学技术以及经济快速发展,人们日常的生活以及生产中也开始广泛地应用各种先进技术,科学技术是当前社会各个行业快速发展的重要基础。随着我国逐步推进的现代化建设,对于水利工程技术的应用也提出了更高的要求,在水利工程质量检测过程中无损检测技术有着至关重要的作用。其次我们还可以预见,未来无损检测技术有着良好的发展前景,只有对无损检测技术的应用进行完善与优化,才能够真正推动水利工程的健康发展。
2无损检测技术的优势
2.1连续性
在水利工程质量检测的过程中应用无损检测技术有着较强的连续性,换而言之就是无损检测技术能够在收集相关数据资料的过程中可以实现规定时间内对同一地点进行连续的相关资料搜集。通过无损检测技术对相关数据信息进行收集能够充分保障数据信息的实时性、科学性以及真实性,为水利工程质量检测提供更加准确的数据。
2.2物理性
无损检测技术有着较强的物理特性,在水利工程质量检测中应用无损检测技术能够更加深入地掌握水利工程物理量。与此同时,在对水利工程物理量进行深入分析、了解以及预测的基础之上,应用无损检测技术能够对水利工程建设中所需要的施工材料以及相应技术进行有效的预测。
2.3远距离检测
应用无损检测技术对水利工程质量检测能够实现远距离的操作。无损检测技术的应用能够极为有效的弥补以往传统检测方式中存在的问题与不足,充分保障水利工程建设的质量以及安全性等。
3水利工程质量检测中无损检测技术的实践应用
3.1回弹法检测技术
作为无损检测技术中重要的组成部分之一,回弹法检测由弹簧以及重锤组成。在开展水利工程质量检测的过程中应用无损检测技术,通过弹簧形变的原理促使其弹性势能得到提升,推动重锤的运作,重锤运作则会直接带动传力杆对建筑主体进行敲打,通过对重锤在建筑主体中的敲打痕迹进行观察能够更好地体现出弹簧在质量检测过程中发生的位移变化。有关工作人员针对最终得出的数据进行分析,科学并准确地判断与分析水利工程建筑混凝土的强度。回弹法检测技术在实践应用的过程中能够表现出多种优势,更好地在水利工程质量检测的过程中展现建筑各个部分混凝土质量以及均匀程度,最后借助计算测量数据的形式得出最终的结果。利用回弹法检测技术进行水利工程质量检测的过程中需要严格的控制其自身的应用,相关工作人员应当高度重视以下几方面内容:首先,在检测水利工程建筑结构的过程中,工作人员应当充分保障建筑物各个面的整洁性,为得出数据的准确性做出充分的保障。其次,应用回弹法检测技术对水利工程进行测量的过程中,相关工作人员应当严格控制被检测区域以及机构;最后,在进行质量检测的过程中,相关工作人员开始施压的情况下应当保持均匀,从而保障技术以及施压的过程。
3.2探底雷达检测技术
探地雷达检测技术能够对水利工程的建筑材料进行准确的检测。在应用探地雷达检测技术的过程中可以发射天线,随后向被检测的建筑材料所在的地下放出高频电波,通过对高频电波发射状态的分析,充分掌握被检测建筑物所在的地质情况,进而保障地下结构、空间位置分布以及土质情况进行准确地把握。当高频电波射入到地下时,对于介质的不同也会相应产生不同的信号,这种不同的信号被接受台接收之后能够充分根据电磁波对土地中介质的性质进行分析,科学的判断水利工程建筑结构的质量。
3.3超声波法检测技术
超声波法检测技术的出现能够帮助无损检测技术更好地发挥自身的优势以及价值。作为的超声波检测技术就是利用机械振动产生超声波在不同的介质中进行传播,随后分析机械振动的频率,有效检测水利工程建筑物中混凝土均匀程度以及强度。一般情况下,在应用超声波法检测技术进行检测的过程中往往都会在一定的范围内对声波的频率进行控制。应用超声波法检测技术的主要优势就能够形成瞬间应力波反馈,显著提升检测的效率。此外,超声波法检测技术还具备成本低、无害以及范围广的众多优势,不需要太高的成本。因此,超声波法检测技术在各项工程中得到了广泛的应用。针对不同的检测对象而言,需要应用不同的超声波法检测技术。例如在针对一些构件截面较大的物件进行检测的过程中,相关工作人员可以在构件截面中的适当位置安装超声波探头,通过单面检测的方式进行检测。在针对一些构件截面较小的检测对象进行检测的过程中,可以在构建截面中安装超声波探头并保障其均匀的移动,通过双面检测的方式充分保障检测结果的有效性以及真实性。此外,在针对混凝土结构裂缝以及裂缝深度应用超声波法检测技术进行检测的过程中,能够对被检测对象起到良好的保护作用。
3.4碳化深度测量法
若要应用无损检测技术对水利工程质量进行更加深入和精准的检测,相关工作人员可以考虑采用碳化深度测量法。在实际应用这种方式进行检测的过程中,相关工作人员需要对被检测位置利用电锤仪器进行预先的打孔处理,及时清理打孔过程中出现的粉末,随后在孔中滴入浓度为1%左右的酚酞酒精溶液。相关工作人员在针对变色表面以及测量深度的过程中,要充分合理地利用碳化深度仪以及游标卡尺,碳化的深度就是最后的测量数值。在进行实际测量的过程中,为充分保障钢筋保护层机构以及内部构件数据的真实性,应当积极借助钢筋定位扫描仪器开展作业。在结束所有的测量工作之后,相关工作人员还需要整理与分析最终得出的数据,详细地分析钢筋保护层厚度数据信息以混凝土碳化程度的信息,如果钢筋保护层厚度值指数相对较小,那么水利工程在后期运行的过程中钢筋以及相关构件则十分容易受到腐蚀,难以充分保障水利工程的质量以及安全性。但是钢筋保护层厚度数值与混凝土碳化程度数值相比较大时,则能够断定没有腐蚀的情况发生。因此,在利用无损检测技术对水利工程质量进行检测的过程中,有关工作人员首先应当充分保障数据信息的有效性,针对数据信息的结果进行分析与比对,对钢筋构件中的腐蚀问题进行合理的判断,如果存在腐蚀问题,那么有关工作人员应当针对问题产生的根本原因提出应对措施,充分保障水利工程的质量以及安全性,为水利行业的健康发展提供充分的保障。
4结语
总而言之,伴随着我国现代科学技术的快速发展,我国正在逐步完善自身的无损检测技术,并开始将无损检测技术广泛的应用在水利工程质量的检测工作中。无损检测技术能够充分融合各种先进技术,为测量数据的真实性以及合理性做出充分的保障,提供充足的科学依据为后续工作的顺利开展打下坚实的基础,有效保障水利工程质量以及安全性,为我国水利行业的健康发展提供源源不断的动力。
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
建议收藏的地貌及地质构造图!!!找一些与地质活动及地貌构造相关的动图,图片渠道来自不同地方,在此一并感谢提供并制作这些图片的原作者们,你们辛苦了。 1.地质构造及相关 石钟乳形成示意 火山构造 地球内部构造 变化的地壳 断层 地堑与地垒
只看楼主 我来说两句抢地板技术推进生产力
感谢楼主分享
