土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 鲁班奖工程施工做法图集
鲁班奖工程施工做法图集
发布于:2022-05-26 10:10:26 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
鲁班奖工程图集
轴线投测到构件上
钢筋工程
新型塑料垫块
塑料马凳有效控制了双层钢筋之间的间距
 对浇筑混凝土过程中容易受踩踏的部位采用改进过的长铁板凳控制双层钢筋间距,效果良好。   16G图集下载
竖向钢筋采用卡具式塑料垫块定位
竖向钢筋采用卡具式塑料垫块定位
板底采用塑料垫块控制保护层。
模板工程
采用木模施工工艺。模板进场后,首先对模板涂刷清机油,放置一周后使用。使用前再涂刷非油性脱模剂,能有效保护模板,提高脱模性能,确保混凝土观感质量。
配模时梁柱节点、梁梁节点作为工序控制的重点,对确保混凝土成型后的观感质量非常重要。
楼面模板铺设方法
 吊模位置采用同强度、等厚度的混凝土垫块控制,确保吊模不下沉。
柱墙模板采用高强螺杆进行加固,确保柱墙断面准确。
外墙上下层接缝处预留模板加固连接件,使其接缝严密。
内置连接螺杆
外侧固定方式
可拆卸连接螺杆
上层柱模根部加固示意
使用外墙连接件拆模后的接缝效果
预埋锥体连接件拔除后的效果
梁柱断面采用“步步紧”进行加固,大大降低了劳动强度,有效控制阳角漏浆的质量通病。
步步紧
混凝土外观质量
质量责任标识
箍筋
沉降观测点
标高控制线  轴线控制线
标高控制线
施工强调样板带路,抹灰面层各面层均有清晰明确的样板墙。
梁柱节点尺寸准确,线角平直,混凝土接缝平整密实,无掉角、掉皮、漏浆、夹渣现象
梁柱接头模板拆模后效果
楼梯踏步
混凝士后浇带
预留洞、盒
拉丝杆螺栓孔
拉丝杆螺栓孔的堵塞,施工单位通过专用模具操作,达到了表面平整、大小圆度一 致。
钢结构安装
钢结构的倒角打磨、焊接
门洞、构造柱细部
填充墙后塞口 —— 采用加膨胀剂的细石混凝土填塞
预埋件、预埋导管
混凝土地面清灰机
剪力墙梯子钢筋运用
柱工具钢筋运用
剪力墙工具钢筋运用
支撑搭设
窗洞支撑
柱模支撑
构造柱模板
混凝土墙体中的预留导管、线盒
预埋电线管切割墙体后抹灰补平
底板钢筋马凳支设
底板 SBS 防水卷材施工
钢筋加工:I 级钢筋末端需做 180°弯钩,弯曲直径 D 取钢筋直径 d 的 5 倍,平直部 分长度取钢筋直径 d 的 5 倍;箍筋弯钩 135°、平直部分长度取 10 d。
钢筋定位钢筋端头应切齐、磨去飞边毛刺,端头刷防锈漆。
加工成型钢筋按部件绑扎,标识清晰。
n 直螺纹加工钢筋用无齿锯切割下料,确保加工尺寸准确。
水平定位梯
梁筋定位框
柱筋定位框
楼板钢筋马凳加工尺寸准确
框架柱采用 18mm 厚的多层板和 50×100 的木方作次背楞,用槽钢做主背楞,双向锁 紧。经对现场已施工完毕的 445 个框架柱实测实量,几何尺寸、垂直度偏差均在 3mm 之内,无跑模、胀模现象,线角顺直清晰无漏浆、夹渣现象
框架柱模板现场支设
框架柱模板支设
梁柱接头模板:采用 18mm 厚的多层板定型加工制作,严格控制加工尺寸
梁柱接头模板支设
楼板模板:模板支撑体系经过严格验算,并履行审批手续,确保支撑体系的刚度、 强度及稳定性。严格控制模板起拱高度,跨度大于或等 于 4m 的梁板按 2/1000 起拱。跨度 8.4m 楼板按 1.5cm 起拱。
铺龙骨
支设完毕
预留洞口模板:直径 14 废弃外墙对拉螺栓与钢板加工而成,解决了浇筑混凝土时模 板上浮,容易偏位,固定不牢的问题。取得了较好的施工效果。
楼板预留洞模板
施工缝处理:墙、柱水平施工缝在墙、柱边线内再弹一道切割线,用无齿锯切割, 切割深度 3cm。柱、墙上顶水平施工缝按标高线往上 5mm 再弹一道切割线,进行切割。
框架柱根部处理
楼板混凝土浇筑:混凝土初凝前用 2m 刮杠沿四周墙的墙根处向中间刮平,再用压 光机压实。终凝前用木摸子搓平,再用铁摸子压实 2-3 遍,表面塑料条帚扫毛
 屋面变形缝 细部处理
专用屋面排烟囱、卫生间排气囱 1
 避雷带平面煨弯
铝合金窗细部
泄水孔
滴水线
砌体中预埋线盒:线管在砌体空洞中穿过,线盒固定牢固,并且留设考虑了与以后抹灰层相平
预埋箱盒采用短配加套法
 金属桥架外壳接地
管道穿楼板防水处理
保温试验墙
聚苯板保温层
胶粉聚苯颗粒保温砂浆运用 (图中黄颜色--  聚氨酯保温层)
抗拔试件
抗裂砂浆应达到的要求
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
精工钢构:拟与构力科技展开BIM数字化合作
精工钢构4月12日晚间发布关于签署战略合作框架协议的公告。公告显示,公司与构力科技于近日签署了《战略合作框架协议》。双方拟在BIM等建筑数字化软件研发、合作及推广等领域上展开合作。 公司与构力科技建立战略合作关系,有利于提升公司建筑工业化数字化水平,实现降本增效,提升公司竞争力,实现高质量发展。有利于公司开发出更满足客户需求的建筑数字化软件产品,推动公司建筑数字化创新业务的拓展。 公告显示,BIM数字化可以实现建筑项目信息化设计、采购、运营管理和运维管理,为业主、设计、采购、施工等各单位提供高效率、高精度的信息服务。公司除通过自主研发BIM产品外,拟通过与专业软件公司的合作,共同开发新产品,提升产品开发力和竞争力,推动建筑行业数字化转型。
