土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 这样的溢流堰该怎么进行消能防冲计算??
这样的溢流堰该怎么进行消能防冲计算??
发布于:2008-03-25 11:44:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一个河道整治工程, 整治河道首端是一个湖的出口,在该位置建一个开敞式溢流坝(很小,高就3米),当湖水超过一定高度,就自由向下游河道溢流, 溢流坝与整治的河道相连。 整治河道的末端 建一个水闸,用于拦住湖多余的水 以不使河道干枯,用于灌溉。水闸下游与另一主河道相连。
该溢流坝怎么进行消能防冲计算??3m的高度,算是很小的了,河道底部就用一般210厚的浆砌条石即可吧?该溢流坝末端和河道底平齐。
因为后面水闸及平时灌溉的关系,该溢流堰算自由出流还是淹没出流等?。 也不知道下游水深啊。难道下游水深是洪水来临时(此时水闸打开令湖 河道 及下游主河道三者相连通)所整治河道的水深?上游水深又是多少?因为湖出口的溢流堰是开场式的,只要水稍微超过堰顶,就自动下泄,上游水深该怎么算?? 还有 进行消能设计(比如护坦的尺寸等)需要很多参数,可是都不知道该怎么进行啊!!
  • jiazhengdao8899
    3m高的溢流坝确实是个小坝,当坝枯渲泄设计洪水时会产生一定的能力冲刷坝下游河床,因此李进行消能,肖能计算的方法《水力计算手册》上有,凭经验用210mm的浆砌条石作消力池底板是不安全的,因为溢流坝上游是个湖,想比是流域面积不小,那么设计洪水也不会太小,下泄流量就较大,产生的能量也就大,那么薄的浆砌条石难以抵抗。上游水深是根据设计洪水的下泄流量结合溢流坝宽度及堰型来计算 ,下淳水深是根据设计洪水流量及下游河道断面和比降不计算,只要按照《水力学手册》的办法一步步计算就行。
    2008-03-25 21:21:25
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
这样的溢流堰该怎么进行消能防冲计算??
一个河道整治工程, 整治河道首端是一个湖的出口,在该位置建一个开敞式溢流坝(很小,高就3米),当湖水超过一定高度,就自由向下游河道溢流, 溢流坝与整治的河道相连。 整治河道的末端 建一个水闸,用于拦住湖多余的水 以不使河道干枯,用于灌溉。水闸下游与另一主河道相连。该溢流坝怎么进行消能防冲计算??3m的高度,算是很小的了,河道底部就用一般210厚的浆砌条石即可吧?该溢流坝末端和河道底平齐。 因为后面水闸及平时灌溉的关系,该溢流堰算自由出流还是淹没出流等?。 也不知道下游水深啊。难道下游水深是洪水来临时(此时水闸打开令湖 河道 及下游主河道三者相连通)所整治河道的水深?上游水深又是多少?因为湖出口的溢流堰是开场式的,只要水稍微超过堰顶,就自动下泄,上游水深该怎么算?? 还有 进行消能设计(比如护坦的尺寸等)需要很多参数,可是都不知道该怎么进行啊!!
