盘管冷库顾名思义是采用盘管的方式制冷。盘管通常包括铜排、钢排、铝排,最常用,性价比最高的是铝排。盘管冷库有哪些优点呢?
盘管冷库食品干耗少:铝排吊装于库顶,形成直冷式自然对流传热,使被冷却的食品干耗降至最少。食品的干耗在压缩机工作时加剧,停机时缓解,由于铝排降温速度特别快,压缩机工作时间缩短,停机时间长,所以用此铝排制作的盘管冷库与传统冷排制作的冷库相比,食品干耗更少,食品保鲜效果更好,盘管冷库铝排上结霜也更少,从而使盘管冷库库内湿度适中,温度稳定,恒温恒湿效果好。
盘管冷库的电热化霜功能:选用长寿命、耐高温、高绝缘等级的电加热线,同时配有接水槽,结束了冷排管化霜难的问题。
盘管冷库的排管耐压高:盘管冷库铝翼片和管一次压铸成型结构,翼片和铝管的强度相互得到提高,铝管耐压也大大提高,出厂时都经过2.5MP气密检验,做4.5MP耐压寿命试验时,铝排安然无恙。
盘管冷库系统干净,延长压缩机的使用寿命:盘管冷库的管内经过特殊处理,保证铝排内部洁净。盘管冷库采用防腐能力强的铝合金牌号,表面经过特殊工艺处理,使用寿命长,同时符合食品卫生标准。
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
旁通型变风量末端装置旁通型变风量末端装置是利用设置在末端装置箱体上的旁通调节风阀来改变房间送风量的一种末端设备。图3-5是某种旁通型变风量末端装置示意图。该装置的旁通风口与送风口处设有动作相反的风阀,它们由电动(或气动)执行机构驱动,且受室内温度传感器控制。旁通型变风量末端装置也可选配热水再热盘管或电加热器。 当房间的空调负荷减少时,装置只将一部分风量送入室内,其余部分则经由吊顶或旁通风管旁通回系统。采用旁通型变风量末端装置的空调系统并不具有变风量系统的全部优点,因而被称为“准”变风量空调系统。该系统有大量的送风直接旁通回空调器,系统总风量没有减少,风机用能并未减小,目前在工程中使用不多。
只看楼主 我来说两句抢地板又学到了,感谢楼主无私分享
感谢楼主科普
