土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵常识:空气源热泵热水器保养流程
热泵常识:空气源热泵热水器保养流程
发布于:2022-05-26 09:54:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气源热泵可实现制冷、地板采暖、提供生活热水,实现一机多用,与传统空调和地板采暖系统相比,它具有如下显著的特点和优点:清洁、环保;一机多用;低噪音;性能稳定,运行寿命长;全内置可选,安装方便、更美观,运行更稳定;超强的生活热水功能。虽然空气源热泵优点多,但是也不能忽视它的保养。
在清洗时如果自己不会动手,应该让专业人士进行拆卸,尤其是拆卸前应该先断电。
空气能热泵热水器的常规保养方法:
机外安装的水过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因水过滤器脏堵而造成损坏。
用户在使用和维护本机组时应注意:机组内所有的安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行调整。
经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。
经常检查水系统的补水、水箱的安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循环量减少,从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
检查水泵,水路阀门是否工作正常,水管路及水管接头是否渗漏。
机组周围应保持清洁干燥,通风良好,定期清洗(1-2月)空气侧换热器,来保持良好的换热效果。
经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门处是否有油污,确保机组制冷剂无泄露。
机组周围请勿堆放杂物,以免堵塞进出风口,机组四周应保持清洁干燥,通风良好。
若停机时间较长,应将机组管路中的水放掉,并切断电源,套好防护罩。再运行时,开机前对系统进行全面检查。
机组出现故障,用户无法解决时,请电告本公司在当地的特约维修部,以便及时派人维修。
主机冷凝器清洗,建议采用50℃-60℃、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器,启动主机自带循环水泵清洗3小时,最后用自来水冲洗3遍。(管道安装时建议预留三通接口,用丝堵封住一个接口),以备清洗时接管。禁止用腐蚀性的清洗液清洗冷凝器。
  • 阿瑞不服输
    感谢楼主分享
    2022-05-26 11:03:26
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
会展业吹响复展“集结号”,2022旗舰展华东冷博会6月29日在济南盛大召开!
