土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 从法规到产品,深度解读德国海绵城市
从法规到产品,深度解读德国海绵城市
发布于:2022-05-26 09:43:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
降水处理地块分区示意草图。
阶段。
需收取雨水费的面积计算。via https://www.azv-offenburg.de/aufgaben/gesplittete-abwassergebuehr/welche-flaechen-sind-relevant
排水概念设计合作
光靠减少建设用地内非渗透性地面的面积并不能做到场地内的降水完全自我消化,还需要看这个细胞内的其他设施,比如绿色屋顶和地面以及地下蓄水设施。 通常来说,绿色屋顶几乎是现在所有新建项目的标配,德国大量城市都规定新建平顶建筑需有绿色屋顶。
植草沟和下沉绿地 是景观设计师在项目中的常见手段。居住区和科技园区等大型项目的地下一般都埋有PP蓄水模块,有的项目则会在车库顶上埋上一层蓄水箱,既储水也能为上面的绿地和植物提供水分。
景观设计师,建筑师和给排水工程师在概念设计阶段共同协商形成雨水收集和排放概念,明确各自的降水容纳量,采取各自的手段,使总体项目合乎法规,功能,经济和美学等各方要求。
落到室外空间的雨水由景观设计处理,落到建筑上包括建筑屋顶的雨水由建筑排水处理,一般由工程师方提出解决方案。绿色屋顶上是否要承担额外部分的雨水由景观设计和工程师互相协商。
雨水处理概念示意草图。?JIN PENG
绿色屋顶
绿色屋顶在海绵城市中起到的作用有限,因为其土壤层相对较薄,并不能大量蓄水。但是由于其在降低城市热岛效应和减缓气候变化方面的显著作用,  德国大量城市都推行新建平顶建筑需有绿色屋顶的规定 ,比如慕尼黑在1996年开始规定,大于100平米的平顶需有成片且持久的绿化。虽然绿色屋顶在单个项目中起到的蓄水和排水作用有限,但是整个城市大面积的绿色屋顶加起来的效果也是可观的。
通常落到屋顶的大量降水会通过管道引入地下蓄水箱,这一部分排水属于给排水工程师的工作范围,而留在绿色屋顶的部分则由景观设计师负责。
绿色屋顶的景观类型多种多样,根据预算和结构荷载要求可以做成轻型和重型绿化,两者对建造结构的要求不一样。
轻型和重型绿色屋顶构造层次对比。via https://www.zinco.de/substrate ?Zinco
如今大多数地下车库的屋顶即是建筑的内院,同时也是绿色屋顶的另一种形式。在结构和荷载允许的情况下重型绿色屋顶绿化可以做到更多样化以及可以做到更大量的储水。通过在屋顶铺设另一种形式的蓄水模块 (Retentionsbox),可以在建筑用地紧张的情况下节约地下蓄水模块的体积。
铺在地下车库屋顶的蓄水模块。via https://www.zinco.de/referenz/noltemeyer-hoefe-braunschweig ?Zinco)
由于绿色屋顶的规定由来已久,德国有关绿色屋顶的指南和规范,产品和技术相当完善了。Zinco公司可能是目前德国最大,业务范围遍布全球的绿色屋顶产品和技术公司。许多著名的项目比如美国的高线公园和BIG在哥本哈根的垃圾焚烧场的屋顶均由Zinco提供产品和技术支持。另外还有Optigrün公司的业务也很国际化。
渗透性地面景观
虽然地面景观有非渗透性面积的硬性指标规定,但是这并不妨碍渗透性铺砖和地面在营造空间时的效果。和多种多样的景观结合在一起,这些低影响开发的设计也呈现出不同的魅力。  透水铺砖大致分三类:碎石类,植草砖类和透水材料类。
德国最常见的透水地面是类似于小碎石铺地的地面,有点像泥巴路的感觉(Wassergebundene Decke, Chausssierung)其表面颜色取决于小碎石的颜色,这种材料铺就的道路看起来很接近自然,具有很高的亲和性,被广泛运用于公园,街边绿地中。(在维基百科上它被贬低成常见于发展中国家或者发达国家的郊区,误解。)
小碎石透水地面,慕尼黑国王广场。?JIN PENG
小碎石透水路面,慕尼黑Riemer Park。?JIN PENG
其次常见的是植草砖(Rasengitterstein)。植草砖的种类多种多样,在停车位的运用非常广泛,同时由于其能够承受一定的荷载,在消防通道运用的也比较多。和一些其他的地面材料结合,植草砖也能形成非常好的景观效果。
植草砖 via https://www.godelmann.de/de/lunix
植草砖消防通道 via https://www.studiovulkan.ch/project/residential-quarter-am-sudpark-munich/
透水砖类的分为两种情况,一种是  砖缝透水 ,较宽的砖缝用透水材料填充或者留出植物缝,常见于小尺寸的花岗岩铺装。另一种是运用  本身就透水的砖块 。后者的透水性要强于前者。
慕尼黑Rosa-Luxemburg-Platz,较宽植物砖缝的花岗岩铺砖形成与草地整体的视觉效果。?JIN PENG
透水砖的广场, 深浅不一的透水砖形成广场的纹理。via https://www.godelmann.de/de/referenzen/staatliches-berufsbildungszentrum-ernst-arnold#&gid=0&pid=6
植草沟和下沉绿地都是通过地形塑造而成的,它们已经内化成景观设计师的常用手段,有时在室外景观的塑造中能带来意想不到的雕塑感。 植草沟在德国的景观设计中非常常见, 除了在项目用地边界形成绿色地块之外,它们与桥的结合给设计添加不少层次感。下沉绿地不仅可以用来形成游乐和运动场所,纯粹的地形运用能够塑造出整体性的雕塑景观。
很多儿童游乐场都是下沉绿地中的沙地,因为沙地也是低径流系数的地面材料,使用沙地也可以减少雨水径流。
植草沟和桥的结合。
居住区中的下沉绿地。
儿童游乐场的沙地。
地下设施
工程性的雨水设施是很多项目中不可或缺的一部分。其中,  地下PP蓄水模块 (Rigole)是德国新建项目中应对城市内涝非常常见和有效的手段。 地下蓄水模块是一个缓冲区域,在有大量降水的时候雨水通过管道流入蓄水模块在这里停留,而后缓慢地下渗到土壤中。
因为有地块降雨尽可能在自有地块消化的政策,地下PP蓄水模块因为其蓄水量大,模块化和材质轻容易建造, 可承受较大荷载,且相对于其他大型蓄水设施成本较低,而被广泛运用。
要达到一个临时缓冲区域的要求,提前获知要建造蓄水模块周边及地下土壤的渗透性很重要。关键是蓄水模块下方的土壤需要有一定的渗透性,但不能太过,否则就没有临时蓄水缓冲的效果了。
正在进行拼装的蓄水模块。
雨水在进入蓄水模块之前需要经过净化程序来沉淀从硬质地面冲刷来的各种杂质和污染物。 所以虽然地下蓄水模块虽然埋在地下看不到,但是它周围的地面一般会有几个井盖,用于检查和清除杂质。
地面排水通过管道流入位于场地内的蓄水模块。
做系统排水和管道产品的公司在蓄水模块这方面有各种各样能适应不同情况的产品。Otto Graf公司和Fr?nkische公司是雨水系统化处理方案比较大的两家公司。
这篇文章基于作者在德国的工作经验,旨在分享德国在建设海绵城市方面的实践,资历尚浅,如有错误欢迎各位同行批评指正和讨论。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
给水排水 我国建制镇生活污水处理技术标准研究
导 读 建制镇是新型城镇化与乡村振兴协调发展的重要载体。研究统计结果数据显示,我国10 000~100 000人口规模的建制镇数量占全国总建制镇数量的90.92%。建制镇污水产生量则呈现橄榄型分布,且具有较强的地域性。直接套用城市污水处理的相关排放、设计与处理技术标准等“一刀切”方式,使得建制镇污水处理及长效运行面临严峻挑战。因此,以城乡融合发展为指导思想,明确不同区域建制镇污水的产生特征和规模界定范围,通过不同规模与不同排放去向建立建制镇污水分级分类的排放标准,因地制宜进行建制镇污水处理设施的技术路线选择,建立符合我国城乡融合发展进程的建制镇污水治理技术标准化体系对于加快推进新型城镇化与乡村振兴战略中的人居环境改善具有重要意义。
